Текущее время: Вс, сен 13 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: Новая форма ЕСН
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 15:01
Вт, апр 10 2007, 14:50
Коллеги!
Поставил ноту 1044565 по новой форме ЕСН.
Отчет по ЕСН пишет,что графика не может быть выведена
(The graphic with the key (name = HRRU_51050016_2007, object = GRAPHICS, ID = BMAP, type = BMON) could not be found.))
Судя по всему этот файлик есть новый штрих-код.
При тестировании самой смартформы HRRU_AVP0_2007 пишет то же самое
(графика не найдена).
Может нота еще "сырая" или не так установилась (граф.файлик не установился)? Как у Вас дела с этой новой формой?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 17:31
Сб, июн 03 2006, 22:00
А у вас какая версия системы?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 08:56
ЕСС 5.0... В новой версии ноты (в 9-той) уже исправлено. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 09:52
У нас версия 4.7 - при запуске отчёта динамическая ошибка: "The type "P33_BIG_TAXPAYER" is unknown."
Они вообще тестируют свои транспорты?! :twisted:
