Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: User Exit при создании SD заказа (VA01)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 14:23
Чт, авг 17 2006, 10:10
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, User Exit который можно использовать для диагностики события начала создания заказа клиента или события завершения создания. save_document не подходит, т.к. нужно "отлавливать" и ситуацию отмены создания заказа. Главное требование к событию - что-бы оно срабатывало 1 раз или последний(первый) раз до(после) основной логики транзакции. Перебрал все экзиты инклудов MV45AFZB и MV45AFZZ - подходящего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: User Exit при создании SD заказа (VA01)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 14:26
Вт, дек 07 2004, 10:39
save_document_prepare
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 14:56
save_document_prepare - не подходит! Не срабатывает при отмене создания заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:26
Чт, янв 20 2005, 08:34
Так а как нужно то, чтобы:
и при начале создания?
и при завершения создания?
и при отмене создания?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:38
при начале создания - подойдет!
при завершении - подойдет (здесь под завершением я понимаю, как сохранение созданного заказа так и отмена создания с возвратом на первоначальный экран VA01)
В общих словах задача следущая: нужно очистить область памяти которая используется для хранения пользовательских рабочих данных, используемых в экзитах типа MOVE_FIELD. Чтобы данные использованые при создании одного заказа не "перелезали" в сеанс создания другого.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 16:44
Вс, мар 13 2005, 13:59
* FORM USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT *
* It is always necessary to refresh user-specific data before *
* the next document will be processed. *
* This can be done in this userexit. *
* This userexit can be used to refresh user-specific data *
* when the processing of a sales document is finished *
* - after the document is saved *
* - when you leave the document processing with F3 or F15 *
* It may be necessary to refresh user-specific data before *
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 16:52
Отлично! Вроде то что надо. Только где (в каком инклуде) этот Exit находится?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 17:03
Нашел! MV45AFZA.
Boger, огромное спасибо!
