Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Как увидеть первичные затраты в конце цепочки перерасчетов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 09:19
Пн, апр 16 2007, 09:07
Уважаемые коллеги,
не поможете ли со следующей задачей:
Есть последовательность из объектов A-B-C-D-E-F... учета затрат, например заказы. На объекте А производят изделие а (то есть собирают затраты на производство изделия а), на объекте В производят изделие b из изделия а + затраты, ..., на объекте F делают изделие f из изделия е + затраты.
Теперь задача: увидеть на объекте F затраты на все полуфабрикаты (a,b,c,d,е) и увидеть первичные затраты включенные в эти объекты. В плане более менее понятно - калькуляция (там и подузлы и элементы затрат есть). А как быть в факте? Например, если рассчитывать друг на друга заказы, то либо вторичный вид затрат, либо первичные виды. С МВЗ та же фигня.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 12:00
Пт, дек 08 2006, 07:50
У нас для этого в Paintere написан отчет с прямыми и распределяемыми затратами (по столбцам) разграничено с какого МВЗ упали.Также можно попробовать и с заказами
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 15:04
Не совсем понятно как выглядит такой отчет. Например, если надо на заказе F увидеть всю первичку, дошедшую к нему через цепочку и ее разбиение по объетам цепочки. Первое еще понятно, но как показать сколько пришло на F c A, при том, что А содержится в B,C,D - непонятно. Вычитать по элементам затрат из данных D данные C, из С - данные В.... ?
 Заголовок сообщения: Re: Как увидеть первичные затраты в конце цепочки перерасчетов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 16:58
Ср, ноя 10 2004, 15:07
bambur написал(а):
Уважаемые коллеги,
дифференциация затрат и схема элементов, тока там все равно не первичные будут, а элементы
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 05:14
В ключевом столбце у нас виды затрат, а по столбцам прописаны МВЗ, например, В,С,D, первый столбец прямые затраты, последний итого.МВЗ,которое нужно просмотреть задается при генерации
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 13:22
Вопрос на самом деле не теоретический, а практическиий. Производство ведется на РР заказах и нужно выбрать носителя для продуктов с учетом того, что итоговый продукт получается по цепочке из нескольких продуктов. Коллекторы не подходят, поскольку кроме как на материал не рассчитываются, иерархия тоже не помогает решить указанную проблему. У меня один вариант - расчет РР-заказов в учер результатов с признаком "продукт". Тогда в бухгалитерском\калькул. увидим первичку по продукту F, а в калькуляционном эелементы затрат\признаки и сколько в продукте F цены продуктов A,B,C,D.
Если всего три объекта в цепочке, то на третьем можно увидеть и первичку и затраты с первого, решение имеется, но для большего числа оно очень усложняется.
ЗЫ
А дифференсация переносится только при расчете по видам затрат, и информация об отправителе на третьем объекте в цепочки нет (точнее на 4ом, на 3ем можно получить).
