Текущее время: Ср, июн 03 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: SmartForms Table Painter
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 15:43
Ср, авг 02 2006, 15:26
Берем книгу
http://www.sap-press.com/product.cfm?ac ... oduct=H955
открываем страницу 97. смотрим на рисунок.
В таблице видим колонку Heig...
это должно быть высота строки..
Name = 13.50 MM
FG = 7.0 MM
ABS = 11 MM
Потом открываем страницу 98 и смотрим на рисунок таблицы.
Действительно. разные высоты строк.. н взгляд примерно как и указано в ММ..
Внимание вопрос.
Клиент 6.40 клиент 7.10
В этой таблице нет указания высоты строки.
Каким образом регулировать высоту отдельной строки?
 Заголовок сообщения: Re: SmartForms Table Painter
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 16:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это что - такая новая разновидность спам-рекламы на саповскую тематику?
Hermitap написал(а):
Берем книгу
Name = 13.50 MM
FG = 7.0 MM
ABS = 11 MM
Внимание вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 16:20
причем тут реклама?
В книге есть поле которого я реально не вижу.. я хочу узнать почему.
У кого есть эта книга тот сможет посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 19:18
причем тут реклама?
А что-же это ещё как не реклама?
Так и надо было писать в теме Только для купивших книгу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 07:42
Чт, янв 20 2005, 08:34
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 08:35
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Её бы на файлообменник какой-нибудь выложить, только переименовать и парольчик на архив.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 08:43
Вт, авг 22 2006, 11:14
Есть у меня эта книжечка, только там про template, а не про таблицу.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 09:50
ок.. темплейт.. В русском языке сапа там написано таблица.
и всетаки, где редактировать параметр Heigt? в клиентах 6.40 7.10 его нет :?:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 10:19
в СФ есть таблица и темплэйт, у таблицы высота регулируется содержимым ячейки, а у темплэйта можно указать явным образом.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 10:27
О...
да... стормозил я...
спасибо..
