Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Коды НДС
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:07
Ср, янв 31 2007, 18:23
Добрый день, коллеги.
Разъясните, где хранится налоговая ставка (меня интересует поле и таблица). Например для типа налога MWS налог 18%
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 10:32
Вт, ноя 14 2006, 22:48
Попробуйте таблицу KONP,
там есть код налога, вид условия, и % ставка :D
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 11:39
Вт, авг 17 2004, 08:29
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... %2Akonp%2A
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
 Заголовок сообщения: Целевой код
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 14:43
Спасибо за ответы на предыдущий вопрос.
Где настроить целевой код?
При попытке создать новый код налога, в закладке "характеристики" выбираю целевой код. Возникает ошибка, для схемы TAXRU не определен.
 Заголовок сообщения: Re: Целевой код
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 15:01
Пт, авг 20 2004, 23:46
С технической точки зрения целевой код - такой же, как и все остальные. Т.е. его нужно создать до того, как вы проставите ссылку на него в основном коде, в той же самой транзакции FTXP.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 16:36
Ср, мар 14 2007, 14:38
Добрый вечер! Проблема с 0% - ставкой НДС - предварительный налог. Он у нас настроен с целевым кодом. Но при проводке 1902* счёт не формируется. И при запуске 26 программы, система не понимает, что ей переносить. Можете подсказать, как кто настраивал, чтобы получать книгу покупок по таким ставкам.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 17:55
Для 0% ставки, необходимо в книге покупок отразить лишь базу налога! Можете не прописывать целевого кода и переноситься там ничего не должно ставка же 0 :D ! Перенос будет в том случае если сделаете настройку кода как написано в Саповской рекомендации с активацией zud zuk!
Настраивайте код как обычный входящий, но со ставкой 0%, и прописывайте его в книгу покупок!!!!
А что у вас за операция такая что входящий НДС облагается по ставке 0%?????
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 19:33
Пт, сен 17 2004, 08:10
Надо отметить, что ZUD и ZUK актуальны только до ERP2005. Начиная с ERP2005, надобность в них отпадает.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 09:44
Доброе утро! Не настраивая целевого кода НДС для 0% ставки - вх. НДС, это элементарно, не вопрос, но у нас на проекте иногда необходимо не сразу получить в книге покупок данную позицию.
С использованием ZUD, ZUK я настроила Н/О коды НДС - вх. Всё работает. Настраиваю по тому же принципу 0% - коды, но при запуске 26 программы, вываливает в пакетник... не пойму, в чём мой косяк.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 16:10
А что у вас за операция по входящему НДС 0%???????
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 16:43
Сорри, я снимаю свой вопрос. Только что уточнила в налоговом секторе, есть ставки НДС 0% по вход. НДС, но они не должны попадать в книгу покупок, пользователи ввели в заблуждение... :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 17:10
:D
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 12:34
Чт, мар 02 2006, 10:36
Добрый день, уважаемый Manticore.
Я буду вам черезвычайно благодарен, если вы поможите мне разобратся в одном вопросе.
На одной из страниц форума, при обсуждении предварительного входящего НДС вы писали о том, что:
"Надо отметить, что ZUD и ZUK актуальны только до ERP2005. Начиная с ERP2005, надобность в них отпадает."
Подскажите пожалуйста, в связи с чем стали не актуальны ZUD и ZUK и каким образом, в таком случае выделять базу по коду налога P0.
Также, я чесно говоря что то запутался, вобщем в каких ситуациях стоит применять код налога P0?
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 12:40
Ситуация следующая - начиная с SAP ERP (ECC 5.0) функционал отложенных налогов базируется на таблице DEFTAX_ITEM. Как настраивается этот функционал - нота 969645. Одной из его особенностей является то, что теперь нет необходимости отражать базу налога по ставке 0% на технических счетах, для чего и использовались ZUD и ZUK. Теперь эта база отражается в таблице DEFTAX_ITEM. То есть для настройки кода налога Р0 Вы просто указываете ставку 0 для операции VST. Где эта ставка используется - вопрос скорее методологический, чем технический. Смотрите главу 21 НК РФ.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 14:16
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, а можно еще вопрос по ZUD и ZUK. Я всегда считала, что данные операции также используют, чтобы провести сумму НДС по счету 90-03 (иногда бухгалтера это требуют).
Стандартная проводка:
Д 62 К 90-1 118 рублей
Д 90-3 К 68 18 рублей
Если эти операции не использовать, то на 90 счете регистрируется база НДС:
Д 62 118 рублей
К 90 100 рублей
К 68 18 рублей
Или к таким документам данное пояснение не относится?
