Текущее время: Вс, июн 07 2026, 02:14
 Заголовок сообщения: Ещё раз про фотографию сотрудника в 4.6С
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 13:54
День добрый!
Кто-нибуть решил до конца эту проблему?
Я архив создал. Транзакцией OAAD фотографии напихал.
Ноту 353949 прочитал. Рекомендации описанные в http://www.sap-img.com/human/linking-em ... e-link.htm выполнил (т.е. строку в T588J: 00 1 60 0001 PERNR PIC прописал).
Но всёравно фотографии не видно в транзакциях PA20, PA30.
Если находясь в одной из этих транзакций выбрать пункт меню Дополнительная информация - Посмотреть все оригиналы, то фотография появляется в отдельном окне. Но в самой транзакции нет! Может кто что дельное подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 14:11
Пт, окт 08 2004, 14:23
В ноте 564159 сказано еще о:
According to the Customizing in T77S0 (GRPID=ADMIN, SEMID=PHOTO)
the system selects the respective object from the archive.
А еще есть нота 491897 про дискриминацию Руского языка :twisted:
Problems with HR Photo in cyrrilic SAPGui
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 14:19
Пт, мар 11 2005, 10:54
Может они тока в PB рисуются? (PB20, PB30...) :roll:
ЗЫ: Сам так и не настроил фотки :)
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 14:27
Я когда-то давно настраивал и у меня в Pa20 и Pa30 были точно!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 14:46
У меня есть IDES. Но там система 4.7 и всё отлично работает. Может в 4.6 что-до доставить нужно?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 17:00
В заголовке второго ИТ нужно прописать как поле ФОТО обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 17:12
у нас 4.6с
фотки есть
все инструкции отсюда брали и внедряли
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... D%E8%EA%E0
http://sap.ittoolbox.com/groups/groups. ... &i=408995#
что-то где-то упущено
 Заголовок сообщения: Re: Ещё раз про фотографию сотрудника в 4.6С
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 10:38
Подскажите, как отредактировать размер фото в PA30,20 и PB30,20?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 16:53
Подниму вопрос.
Настроил, чтобы отображались фотки в ИТ0002. А как сделать, чтобы отображалась фотка в самой транзакции pa20 например. Чтобы не нужно было всегда лазить в ИТ0002. Вбил табельный и видишь мартышку.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 17:10
Чт, авг 19 2004, 14:31
judge написал(а):
Подниму вопрос.
Насколько помню настраивается для 0000 или 0001 ИТ.. и будет видно на первром экране.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 17:22
Спасиба. На самом деле оказалось достаточно для ИТ0000 в 00 модификации заголовка создать.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 09:37
Поддерживаю предыдущего оратора. Размер фотки меняется или она по отпределению там такая мелкая?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 10:21
По дефолту не больше высоты заголовка... 3 или 4 строчки.
virvit.ru
saphr.ru
