Текущее время: Чт, апр 23 2026, 23:47
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: непонятки c db13
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 10:55
Вт, авг 08 2006, 10:54
db13 выдает :
Database administration alert - level: WARNING, type: CRITICAL_SEGMENT, object: (table) SAPR3.SNAP, value: 163840 KB * 1 / PSAPSTABD
в тейблспейсе места более чем , в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 11:16
Ср, апр 20 2005, 09:29
автоэкстент случайно не стоит на таблспейсе?
система без базисника должна лежать! © Skif
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 11:42
нет
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 12:21
база какая?
 Заголовок сообщения: Re: непонятки c db13
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:08
Вт, апр 10 2007, 14:59
ciberpunk написал(а):
db13 выдает :
И всё-таки это нехватка места:)
1. Посмотри размер выделяемого экстента для таблицы SAPR3.SNAP.
И сравни со свободным местом в тейблспейсе.
2. Если всё гуд, то возможно, достигнуто максимальное значение выделяемых экстентов для таблицы. Если это так, то - реорганизация.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:16
Вт, авг 17 2004, 08:17
RSSNAPDL - почистит SNAP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:22
..., если логи ошибок не нужны:)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:31
Черепах написал(а):
[..., если логи ошибок не нужны:)
"И опыт - сын ошибок трудных" (А.С.Пушкин)
При желании интересующие дампы можно залочить в ST22 и они не будут удалены, пока не разлочишь
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:45
db13 выдает :
теблспейс состоит из 4 файлов в кажом места куда больше чем 163 метра :)
уже :)
макс число экстентов 500 у меня пока 400
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:48
запустил не помогло :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 21:07
:shock: Ну не может быть! Неужели не вычистило? 8)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 22:13
Вт, авг 17 2004, 11:44
db13 выдает :
Проблема, а именно переполнение табличного пространства, может возникнуть при выделении от одного до пяти следующих экстентов. Вот, собственно, суть данного предупреждения.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 16:15
qdublin написал:
db13 выдает :
имеется 5 гигобайт свободного места в тейблспейсе разве этого не достаточно ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 16:29
Нефрагментированных 5Г?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 10:04
qdublin написал:
итак тейблспейс состоит из 4 datafiles
свободное место :
1 533
2 1200
3 1800
4 800
