Текущее время: Ср, сен 09 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: ИТ 48 - пересечение записей подтипов. Как разрешить?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 09:58
Вт, май 30 2006, 08:34
Подскажите пожалуйста,
как настроить возможность пересечения подтипов в ИТ48.
Т.е. для каждого подтипа временная привязка 2, но записи разных подтипов могут пересекаться?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 19:10
Ср, апр 26 2006, 07:54
Если я правильно понял вопрос.
То надо поменять у ИТ 0048 "Статус пребывания" временную привязку на "T" - Временная привязка ориентируется на подтип или табл.подтипов, в IMG.
А потом настроить временную привязку подтипов в ракурсе V_T591A "Характеристики инфо-подтипов".
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 14:25
К сожалению это не работает.
В V_T582A ставлю привязку T, таблица подтипов T591A, таблица временных привязок такая же.
В V_T591A для всех подтипов ставлю 3.
Ввожу челу запись подтипа A. Затем пытаюсь внести на этот же период запись подтипа MKS.
В отладке видно, что сразу же заполнена таблица SELTAB, которая содержит запись подтипа A.
Далее содержимое этой таблицы переливается в таблицу
lt_p0048_ps.
Затем выполняется LOOP по этой таблице. И если находится запись, пересекающуюся с вводимой, то MESSAGE e271(5c) :(
На первый взгляд, нигде тип привязки не анализируется.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 14:45
Пн, июн 05 2006, 14:48
А из чего вопрос идет?
Какие у вас в 48 вообще подтипы сейчас есть?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 14:53
Вопрос идет из необходимости фиксирования у сотрудника принадлежность к некоему множеству челов, предполагающему некую особенность расчета зарплаты. Назовем это статус 'X'.
Группой и категорией это не разрулить. Использовать объекты орг. менеджмента признано нецелесообразным в связи с безсистемностью присваивания сотрудникам статуса X.
Проблема в невозможности ввести одновременно ввести X и статус нерезидентности.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 14:58
Если можно, то опишите эти группы для расчетов.
Я думаю, можно обойтись без 48.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 15:09
Я тоже думаю, что можно. Есть несколько вариантов.
Интересует же конкретная задача заставить - ИТ 48 работать так, как надо.
Цель
- избавиться от потенциальных проблем в будущем
- расширить свой кругозор, похоже я чего-то недопонимаю в этой проблеме.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 08:24
Пт, окт 08 2004, 14:23
плюньте на это :)
Там в логике экрана есть
  CHAIN.                                                 "XAWKM00267525
    FIELD:  P0048-BEGDA, P0048-ENDDA, P0048-ASTAT.       "     "
    MODULE BEGDA_ENNDA_OVERL.                            "     "
  ENDCHAIN.                                              "XAWKM00267525
И пересечение просто на абапе проверяется
неотключаемо вообще
Ну если тока свой экран сделать без этой логики
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 09:01
неотключаемо вообще
Я так и понял по отладке.
Надеялся на лучшее :)
