Текущее время: Пт, июл 03 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: CRM & SRM ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:55
Ср, ноя 16 2005, 19:49
Хочу <я не знать русский языка> использовать mySAP SRM и CRM совместно, для того чтобы провести полную логистическую цепочку от закупки до продажи. Но негде не могу найти документации по интеграции 2-х этих продуктов, может быть кто-то подскажет или даст ссылку?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:05
Чт, авг 18 2005, 17:00
без бэк-энда чтоли?
без него вряд ли получится.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:10
back-end полюбому будет. Я вот и хочу поподробнее узнать, хватит ли R/3 или SCM еще нужен...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:45
ReFloyd написал:
что понимается под r/3 тогда? ММ, SD?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 11:45
для SRM - MM, для CRM - SD
FI - для всех, может еще и CO
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 13:30
Да должно все получиться:
В общем так:
CRM - SD - MM - SRM.
SCM - это разве отдельный модуль?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 14:37
еще какой :) - это отдельно устанавливаемый компонент со своим ядром, причем очень ресурсоемкий
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:31
ReFloyd написал:
ясно) без него можно думаю.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:59
меня вот смущает тот факт, что в SPRO у CRM-системы есть ветвь Supplyer Relationship Management. Вот это и натолкнуло на мысль, что возможно использовать без, back-end-а. Или что-то вроде следующего: создается сбытовой заказ - проверка доступности материала (тут бекэнд полюбому) - если не все материалы доступны - то в SRM попадает потребность на недостающее количество - а на ее основе создается заказ на поставку и т.д По смыслу такой сценарий должен быть...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 17:11
ReFloyd написал:
ни где не читал про связку crm-srm, думаю существует в схеме: crm-r/3-srm.
а вообще как то вы противоречите) :oops: самому себе -
* Вот это и натолкнуло на мысль, что возможно использовать без, back-end-а.
* (тут бекэнд полюбому)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 17:18
согласен
спасибо за помощь
