Текущее время: Чт, ноя 20 2025, 00:09
 Заголовок сообщения: Загрузка файла на сервер БД .
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:02
Пт, май 19 2006, 07:24
Подскажите как загрузить файл на сервер БД и при необходимости открывать для просмотра в приложении Word. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка файла на сервер БД .
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:29
Пт, июл 22 2005, 08:56
попробуй через транзакцию smw0
поищи в поиске инфу по этой транзакции - найдешь, что тебе надо
C SAP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:33
Пн, мар 05 2007, 15:30
А еще можно через транзакцию OAOR
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 15:15
Пт, авг 04 2006, 20:56
Можно то оно можно только для BDS-шаблонов транспорт нужен, а для WWW-шаблонов нет. К тому же OAOR мудреная в отличие от SMW0.
Все познается в сравнении :D
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:23
Спасибо :)
у меня задача для каждого кандидата на работу загружать резюме на сервер БД и потом чтоб могли просматривать в приложении word .
мне бы программно занести файл на сервер и потом выгрузить, как это делается?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 11:41
А вообще можно хранить физически файл на сервере? кто нибуть пробовал загружать файл не в таблицу?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 12:57
Пн, янв 24 2005, 16:22
и для таких целей можно, например, систему управления документами использовать
это можно, но для работы с этим файлом все равно потребуется его выгрузка на локальный компьютер пользователя, поэтому место хранения уже не будет играть принципиальной роли;
ну а главный вопрос - цель использования, например, _все_ данные SAP системы физически хранятся именно в базе данных, поэтому правильнее и свои данные тоже в ней хранить. в этом случае можно использовать стандартную процедуру резервных копий и т.п.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:10
Я же говорю - OAOR и смотри что нибудь типа:
INCLUDE officeintegrationinclude.
data refBDSInstance type ref to cl_bds_document_set.
call method refBDSInstance->get_with_url
EXPORTING classname = varDocClassname
classtype = varDocClasstype
object_key = varDocObjectKey
CHANGING uris = tabDocUris
signature = tabDocSignature
EXCEPTIONS nothing_found = 1
others = 2.
data: refDocument TYPE REF TO i_oi_document_proxy.
CALL METHOD refDocument->open_document
EXPORTING document_url = varDocUrl
open_inplace = open_excel
open_readonly = read_only
startup_macro = startup_macro
IMPORTING error = refError.
Ну короче рой, помоему здесь на форуме лежит этот инклюд с реализацией работы с мс офисом :0)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:13
Ср, ноя 23 2005, 13:37
BDS (тр. oaer) использует для хранения файлов Knowledge Provider, который можно настроить по разному. Он может хранить файлы в БД, файлах и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 10:23
Чт, апр 26 2007, 10:15
Господа подскажите начинающему:
в версии 4.0b Как
1)выгрузить программу в файл
2)переключить редактор из строкового в полноэкранный?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 15:45
в версии 4.0b Как
ищите ZDOWN
никак. Как любит говорить один уважаемый :))) : "...гадость, но уже начинаю привыкать"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 16:25
в версии 4.0b Как
1)выгрузить программу в файл [/quote]
ищите ZDOWN
На форуме поискал ZDOWN-Нет! в репозитарии нет!
Skif - пришлите пожалуйста ZDOWN или пропишите здесь!
Нашел report:
http://www.abap4.it/download/ZDOWN.txt
Это он???
По поводу гадость, но уже начинаю привыкать - сильно сказано!!!
никак. Как любит говорить один уважаемый :))) : "...гадость, но уже начинаю привыкать"[/quote]
