Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Поиск имени файла в заданном пути
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 11:24
Пн, дек 06 2004, 11:36
Всем привет.
Используя какой оператор, можно выделить имя файла в заданном пути? Т.е. последнюю подстроку, отделенную символом '\'.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 11:33
Ср, сен 22 2004, 08:42
фм PC_SPLIT_COMPLETE_FILENAME.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 13:05
Функция классная, спасибо.
Тока если в пути есть папка с русскими буквами, то ФМ ругается на неправильный путь...
Оказывается, что при проверке каждой папки пути делается вот такое сравнение:
IF LEXT CO
'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_^$~!##%&-{}()'.
ENDIF.
IF SY-FDPOS <> OFFSET.
RAISE INVALID_PATH.
ENDIF.
В общем ладно, сделаю поиск имени файла ручками...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 13:16
можно использовать метод SPLIT_PATH_FILENAME класса CL_REPORT_VIEWER.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 13:28
Да вот так прям :wink:
SPLIT p_name AT '\' INTO TABLE lt_dirs.
DESCRIBE TABLE lt_dirs LINES fnam_index.
READ TABLE lt_dirs INDEX fnam_index.
l_f_name = lt_dirs-name.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:13
Вт, дек 07 2004, 10:39
fnam_index = LINES( lt_dirs ).
эвалюция, блин :lol:
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:35
А что быстрее работает не замеряли?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:42
Mike1 написал:
нет :oops:
а сильно большая разница?
полный SAPец
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:49
Пт, сен 23 2005, 11:11
замерил :oops:
конструкция lines быстрее чем describe table .. lines
в среднем на 9% при количестве строк 2400 в простейшей таблице,
количество строк на время выполнения не влияет.
offtopic:
конструкция assign ('dnam-fnam') to <f>
быстрее чем assign component fnam of structure dnam to <f>
насколько не помню.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:56
Ср, ноя 23 2005, 13:37
trop написал(а):
в среднем на 9%
Вообще говоря, при таких прецизионных измерениях неплохо бы статистическую погрешность оценивать.
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:02
5000 итераций, среднеквадртическое отклонение 1,2%
если вы настаиваете
и предупреждая очередной вопрос, среднее время в микросекундах 5 и 6 соотв :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:36
trop написал(а):
в среднем на 9%
уфф, а я то испугался уже
даже если бы lines() работал медленнее, учитывая то что его писать на ~30% быстрее пользовал бы его=))))
полный SAPец
