Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Reference -> class
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:39
Вт, янв 16 2007, 19:00
Добрый день. Имеется таблица ссылок на объекты класса (ссылки типа data). Как можно одну из этих ссылок присвоить объекту типа object.
DATA lo TYPE REF TO object.
GET REFERENCE OF <fs_view>-interface INTO lv_pointer.
lo ?= lv_pointer. "ошибка (тип lo не может быть скновертирован в lv_pointer).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:43
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Если я правильно понял проблему: указатели на объекты и на данные — совсем разные категории. Их нельзя присваивать друг другу.
 Заголовок сообщения: Re: Reference -> class
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
Читать внимательно и вдумчиво help.
lo = <fs_view>-interface.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:11
Спасибо. Действительно помогло, думал, что пробовал такой вариант, а оказалось, что не совсем такой :?
Теперь возник еще один вопрос. Имеется объект типа object (т.е. общий абстрактный класс), полученный методом, подсказанным sy-uname выше. Как узнать, на какой именно объект какого класса он ссылается? Это нужно, чтобы сделать widening cast в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:39
Может быть это вообще невозможно? 8)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:42
смотреть help на предмет "RTTS - Run Time Type Services" -
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 13:22
Спасибо, нашел, что мне нужно. Использовал статический класс cl_abap_classdescr.
