Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Зависимый от времени признак
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 10:34
Ср, дек 08 2004, 15:39
подскажите
нужно организовать загрузку сабжа, но из исходной системы идет только дата начала действия значения "от", но нет "до"
если "до" оставлять пустым или ставить большую дату возникают ошибки при загрузки (неправильное значение и перекрытие интервала)
как это обойти?
 Заголовок сообщения: Re: Зависимый от времени признак
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 10:52
Универсальная "дата до" 31.12.9999 не подходит?
Или у Вас на один код признака есть несколько "дата с", соответственно разные "дата до"?
В таком случае, рутиной подставлять в "дата до" = "дата с" - 1 .
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 11:03
Ср, авг 10 2005, 09:24
iam написал(а):
подскажите
как это обойти?
Запускать подпрограмму запуска и на абапе искать даты-окончания
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 11:11
Сб, мар 11 2006, 14:59
1) И первых двух ответов должно быть достаточно, но я бы грузил из исходной системы "как есть" в ODS, а из ODS уже, с помощью ABAP (в start routine или update routine), в признак.
2) Или вариантом может быть свой экстрактор на основе ФМ в исходной системе, который сразу вернет все как надо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 11:40
Лишний функционал в виде ODS создавать ни к чему - только систему грузить. И переносить в тест-продуктив при стартап рутине проще - не нужно отдельные разработки еще и в р\3 тащить.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 18:47
Пт, апр 13 2007, 17:15
Старт рутины рулят со страшной силой, сам данные HR корректировал.
Но необходимо учитывать один момент, если данные идут несколькими пакетами, то одно значение признака с разными "дата с" могут попасть в разные пакеты, и последует крик о перекрытии интервалов. Так что возможно придётся установить размер пакета побольше.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 12:22
LadyWind написала:
31.12.9999 не проходит - есть несколько значений
"дата до" = "дата с" - 1; - я так делал но ругается что получается "до" меньше чем "с"
видимо только анализ ранних записей программой
спасибо за ответы.
