Текущее время: Пт, июл 24 2026, 06:47
 Заголовок сообщения: Переоценка обязательств в Ин. валюте
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 15:54
Пт, янв 14 2005, 10:08
У меня следующая ситуация: 30.11.2006 есть счет-фактура на 1000 у.е., который нужно переоценить на 01.01.2007. На дату оценки он открыт, хотя платежи к фактуре уже проведены 15.01.2007 500 у.е. и 08.02.2007 оставшиеся 500 у.е.
Запускаю переоценку, программа вроде бы видит, что счет уже выровнен с платежами и корректирует ту курсовую разницу, которую он провел в документах выравнивания. Но корректирует неверно, программа считает, что вся курсовая 189,3 руб (курс на 30.11.2006 - курс на 08.02.2007 * 1000 y.e. (???)) возникла 08.02.2007, хотя это не так: 15.01.2007 на курсовые списаны 131,15 руб., а 08.02.2007 - 94,65. Т.е. на курсовые списана вообще другая сумма.
Кто сталкивался с такой ошибкой? Неужели все надо вручную исправлять? Или откатывать выравнивания?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:18
Ср, янв 19 2005, 14:07
Если я правильно понял...
фактура выравнена платежами и рассчитаны курсовые. Теперь хочешь задним числом сделать переоценку? Надо отменить выравнивание, при чем со сторно, потом сделать переоценку на 31.12 и только после этого выравнивать. Тогда система скорректирует курсовые. Каким образом зависит от версии системы и параметров переоценки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 17:14
Все правильно,счет был выровнен и курсовые были рассчитаны. Теперь нужно сделать оценку.
Конечно можно и отменить выравнивание, если оно одно, а если их 1000?
И потом, почему если фактура оплачена нацело 1 платежом, система все понимает и сама производит вернные корректировки: она сторнирует проведенную ранее реализованную курсовую разницу, проводит оценку и проводит новую реализованную разницу с учетом переоценки.
Почему так нельзя сделать, если счет оплачен несколькими платежами?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 12:58
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще документы в инвалюте должны переоцениваться ежемесячно, и тогда никаких проблем не возникает. При переоценки программа заносит в счет-фактуру(поле специальное) сумму оценочной разницы. И потом уже при последующих переоценках опирается на нее. При конечном выравнивании на основе этой оценочной разницы высчитывается релизованная разница и опять-таки заносится в счет-фактуру в соотвествующее поле. Соответственно, в Вашем случае, при окончательном выравнивании система видит что это оценочная разница отсутствует и вычисляет сумму реализованной разницы начиная с даты проводки. И что тут можно придумать кроме отмены выравнивания.....даже не знаю. Вот только мне непонятно, как Вам удается переоценить выравненную фактуру? Программа SAPF100 насколько помню переоценивает открытые позиции :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 14:18
Чт, май 11 2006, 10:41
Dante
Исходная цитата:
...который нужно переоценить на 01.01.2007. На дату оценки он открыт,...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:16
Хм....типа переоценка задним числом....ни разу не пробовал :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:20
щас у многих это актуально при закрытии квартала...Все связано с отменой суммовых разниц...Мы тоже переоценивали в марте датой 01.01.2007 по у.е. Но хорошо, что у нас не было частичных платежей...:)
