Текущее время: Вс, дек 14 2025, 17:03
 Заголовок сообщения: Загрузка иерархии из R3
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 12:26
Чт, фев 22 2007, 17:42
Каким образом можно загрузить иерархию из собственных таблиц в исходной системе. Из файла грузить - все понятно, а фот из исходной системы? В SBIW есть только Переменные данные, атрибуты и тексты... иерархий нет! Создавал источник данных как переменные данные, как тексты, как атрибуты... но после репликации и попытки привязать источник данных он и привязывает все, как источник данных соответсвующего типа, а не как иерархию. Чего можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка иерархии из R3
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 12:30
Пт, июн 24 2005, 15:18
bwstarter написал(а):
Чего можно сделать?
Стандартными методами (без хакерских способов) в BW 3.Х ничего. Только из файла.
Интересно в 7-й версии такая же хрень ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:08
Вт, авг 17 2004, 09:59
Чего можно сделать?
угу
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:31
Да, дело дрянь... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:37
А чего за методы?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:50
А чего за методы?
Или ручками или через ФМ (имя не помню) прописать напрямую в управляющие таблицы на стороне R/3 имя своего источника данных и сделать его тип "иерархии". Потом по образу и подобию какого-нибудь стандартного ФМ, извлекающего иерархию создать свой и тоже "прописать" в источник данных.
ИМО, овчинка выделки не стОит. Зато головной боли можно нажить "по самое нихочу(с)". Гораздо эффективнее написать экстрактор, который сохраняет файл на application сервере, а затем этот файл можно и в фоновом режиме загружать в BW.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:22
Пт, окт 21 2005, 09:24
а вот ради интереса кто как решал проблемы выгрузки для систем разработки, тестирования и продуктива:) или if это пишем сюда, if то сюда?
Я имею вввиду чтобы не перекрывались файлы...из разработки не попал в продуктив....как разруливали пути
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 15:04
Blizzard написал:
дык на разных серверах они...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 16:05
Ср, июн 21 2006, 13:11
Чего можно сделать?
А что мешает сделать иерархию на наборах? А потом через BW07 сгенерить источник данных.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 17:03
2 Alessandro
Что за наборы и что за BW07 ? Если можно, поподробнее
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 08:42
2 Alessandro
Наборы (sets) - компонент FI/SL.
Подробнее, например, здесь: http://help.sap.com/saphelp_erp2005vp/h ... ameset.htm
Ведение наборов: транзакции GS01, GS02, GS03.
Транзакция BW07 - генерация источников данных для иерархий (или SBIW -> Settings for Application-Specific DataSources (PI) -> Financial Accounting - Special Purpose Ledger -> Generate DataSources for Set Hierarchies)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 08:48
BW07 у меня нет, компонентов FI/SL тоже
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 08:54
Тогда облом.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 14:29
Вт, янв 10 2006, 11:30
А чего за методы?
Попробую не согласиться - генерация собственного источника данных иерархического типа с помощью ФМ - далеко не хакерский метод, а нормальный метод (сам САП, я думаю, так и поступает).
Метод действенный и работает просто великолепно. Не надо заморачиваться на всякие файлы и иже с ними.
В результате всего получаем нормальный источник данных в системе разработки (r3), который затем несется по трансортной системе через тест в продуктив. Разве это хакерство? Опять же получаем нормальное разделение данных на всем ландшафте r3-bw - разработка-тест-продуктив.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 14:42
Внесу свои 5 копеек.
в BW нет штатных средств для генерации источника данных для иерархии. То что предлагается - это "обман". Вы руками вмешиваетесь в логику работы системы. С этой точки зрения - это "взлом" системы и наделение ее функциями, не предусмотренными разработчиком.
In SAP we trust !
