Текущее время: Ср, июл 08 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить профиль планирования?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 13:41
Чт, мар 15 2007, 16:17
Помогите пжл разобраться с БО. Я сейчас настраиваю БО. Вообще я хочу настроить следующую цепочку: проверка на наличие в БО при формировании заявок, заказов, ПМ, ТАПов, регистрации счетов и платежей. Настраивала я бюджет по курсу АС700, использую профиль 000350. В определенный момент настройки при формировании заявок у меня была проверка на наличие в БО, при превышении выдавалось сообщение об ошибке. Затем я что то перенастроила, и проверки на наличие в БО при формировании заявок не стало. Теперь проверка на наличие в БО начинается с формирования заказов. Можете подсказать, что я перенастроила, и где это вообще настраивается..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 21:03
Чт, окт 20 2005, 08:45
Для начала вопрос: какое используете бюджетирование? BCS или классическое? Причин отсутствия проверки на доступность бюджета может быть несколько, например сбили настройки АКН или обновление заявок идет статистически...настройки для каждого из методов отличаются.
 Заголовок сообщения: Настройка АКН для БО
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 13:25
использую классический бюджет, но пока только пробую. возможно буду использовать и BSC. Могу точно сказать, что обновление заявок идет статистически. вопрос - где это перенастроить?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 14:01
Вт, май 17 2005, 10:42
слезы из глаз, очень смешно. "Я что то перенастроила подскажите что я перенастроила и где".
В топку:-)
New way - NewKoff!!!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка АКН для БО
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 15:07
тр.OF39 - выбираете тип значения заявки(вроде 50) и убираете галочку "статистическое обновление"
To NewKoff: Нехорошо смеяться над новичками. Они сюда обращаются за помощью, а не за насмешками....Но вообще, конечно, надо записывать какие настройки были произведены в системе и тогда таких вопросов не возникнет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 15:34
Считаю, что не стыдно быть новичком и чего то не знать, но стыдно делать сам не понимая чего. Не знаешь, сначала узнай, потом делай, но не наоборот. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 16:13
Уважаемый господин Новиков,
бюджетом я занимаюсь уже второй год, но на первом проекте он настолько был перевернут и переписан, что от стандарта там ничего не осталось... на новом проекте я пробую с нуля сама настроить бюджет, пока что максимально приближенно к стандарту, по курсу AC 700.
То, что "делала что-то не понимая"... это Ваша выдумка. Я написала, что после определенной настройки у меня пропала проверка на наличие в БО при формировании заявок...
я признаю отжиг "подскажите где я перенастроила", но ваши комментарии не делают Вам чести, по-человечески некрасиво.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 16:49
Коллега, мне все равно, сколько времени Вы занимаетесь бюджетом. То что вы пробуете настроить по курсу, это тоже хорошо, наверное со временем с Божьей помощью Вам это удасться.
Безусловно Вы понимаете что Вы делаете, просто так сложилось, что Вы забыли, что Вы делали и обратились к сообществу.
"Можете подсказать, что я перенастроила, и где это вообще настраивается.." я просто неправильно понял Ваши слова и совершенно напрасно поглумился над ними.
Прошу меня извинить, за столь необдуманный шаг.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 16:30
dante14:
Моделирую в версии 4.6. Тр. OF39 не существует. Но систему будем ставить в ERP 2005. Однако все же интересно, где настраивается в 4.6 "статистическое обновление" заяков, заказов и т.д.
Если знаете, подскажите пжл.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 07:43
Ну все непонятки вроде урегулировали и то хорошо :)
Вот какая в 4.6 существует транзакция сказать не могу.
Может тр. OF36 есть?
Или проверьте существует в системе ракурс V_FMUP02? В принципе он и привязан к этой транзакции в 4.7. Если да, то там и увидите то что ищите.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 07:45
Пт, апр 08 2005, 15:39
Попробуйте найти в SPRO через меню в FI-FM, п. "Обновление/Интеграция Факт/Облиго -> Общие параметры настройки".
В ERP2005 - через OF39, как и писал коллега dante14.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 11:03
dante14 написал:
Через OF36 ("Обновление/Интеграция Факт/Облиго -> Общие параметры настройки->перезапись профиля обновления") получилось, спасибо за помощь. Но раннее через эту тр. я профиль бюджета не меняла. Поэтому причину, почему в опр. момент заявки стали обновляться статистически, я так и не поняла.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 11:41
Видимо поставили эту галочку где-нибудь в другом месте :)
вот например еще есть тр. OFUR, она тоже отвечает за перезапись профиля обновления
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 12:11
dante14 написал:
Так и есть, знать бы где :) OFUR в 4.6 и 4.7 тоже нет, только в ERP 2005
