Текущее время: Вс, июн 28 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: Формуляры J_3RM11, J_3RM15
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 09:45
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Народ, какие програмы необходимо использовать для печати формуляров из руского адона.
Для таких формуляров
J_3RFTORG12
J_3RM11
J_3RM15
При использовании стандартных програм типа SAPM07DR плучаю ошибку "Обновление прервано" TD427 с указанием на элемент KOPF окна MAIN для формуляра. При чем такое происходит не только для адоновских формуляров.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 11:48
Пн, июн 05 2006, 13:33
Посмотри программы J_3RFADN, J_3RM11, J_3RFTRG12.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 12:22
В том то и дело, у меня таких програм нет в системе. Откуда они берутся?
Система ERP 2005 Retail.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 20:36
Пт, июн 16 2006, 00:43
Посмотри стоит ли компонент CCIS и его версию.
Не знаю как насчет 2005, но в 4.6 и 4.7 ТОРГ12 недоделана (например некорректно работает с батч сплитом). С остальными не работал, вроде.
 Заголовок сообщения: Re: Формуляры J_3RM11, J_3RM15
СообщениеДобавлено: Сб, апр 21 2007, 16:44
Чт, авг 19 2004, 02:02
rosomann написал:
Всем привет!
J_3RFTORG12
J_3RM11
J_3RM15
Такое сообщение выдает наверняка из-за неправильной настройки печати в SPRO.
Система не может создать документ печати в таблице NAST по-этому и ругается....
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 12:09
Боюсь что нет.
Если спользовать обычный формуляр WA_SCHEINVERS1 то все нормально, то есть насройки корректны, запись в NAST сохраняется.
Но стоит указать формуляр J_3RM11 для тех же настроек, и получаешь ошибку "обновление пррвано".
Какие еще настройки печати могут зависеть от формуляра?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 12:49
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Запустите программу печати не in update task при сохранении документа, а в диалоговом режиме. Или посмотрите в дампах где ошибка возникает.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 28 2010, 20:30
Ср, июн 20 2007, 20:11
В 4.7 нужно использовать программу J_3RM11 с точкой входа ENTRY_RU
