Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Ширина колонок в WEB-отчете
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 09:46
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
Никто не устанавливал жестко ширину колонок (для каждой колонки) при выводе отчета в портал?
А то на одном листе есть несколько запросов с одной и той же шапкой, и когда это появляется на экране, выглядит не очень хорошо.
Исходный HTML показывает код на нескольк страничек, своих таблиц там не нашел. Видимо, потом подгружают. А то можно было бы определить наименования ячеек и использовать JavaScript для изменения ширины.
В ноте 931395 пишут: The BEx Web Design API for Tables (table interface) and related customized ABAP coding that was available within the ABAP Web runtime is not available in the Java Web runtime.
А у меня как раз NW2004s с Java... Т.е. старая метода не используется, а новую еще не придумали...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 16:00
Ср, дек 22 2004, 09:55
CSS ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 16:17
Crimson написал(а):
CSS ?
К сожалению, разные колонки имеют разную ширину. Доступ на уровне колонок отсутствует. JavaScript, который должен работать, WAD исковеркал (например, заменил знаки > < на &lt; и т.д.).
Как тогда использовать JS в WAD? Никто не пробовал?
Решили проблему тупым способом - в самом запросе ширину надписи дополнили подчеркиваниями... Но решили... Но тупым способом...
