Текущее время: Пн, июл 06 2026, 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Использование программ RFFMS200 и RFFMS201, сбор факта в УБ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:13
Чт, фев 01 2007, 10:39
Коллеги, добрый день.
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Кто использовал вышеуказанные программы. Использовали ли Вы их одновременно, или какую-то одну из них?
Расскажите мне, пожалуйста, практический смысл программ в двух словах. Не так, как в Хелпе написано, а как по жизни. Т.е. простое определение: для переноса фактических значений, это и так понятно. Как на практике? Кто разбирался с ними, расскажите, плиз!
Есть проблемы в проекте: по основному потоку документов нормально отрабатывает программа разграничения платежей, но частичное выравнивание авансов, например, не видит.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 08:13
Чт, окт 20 2005, 08:45
Практический смысл? Пожалуйста:
По сути первая предназначена для работы с платежами со ссылкой на счет, вторая без ссылки. Однако если активировано сравнение платежей FI-FM, то программа RFFMS200 будет работать за двоих :)
Если на пальцах, то программа RFFMS200 при обработке документа выравнивания, изменяет документ УБ относящий к фактуре добавляя в него новые строки: строка сокращения бюджета фактуры и строка платежа(понятно что этих пар может быть несколько)
В случае же с авансами, обновляться будет как сам документ выравнивания так и фактура.
Программа RFFMS201 предназначена в основном для отслеживания платежей без ссылки на счет в FM. Чтобы можно было, учитывать их в УБ до того как они будут выравнены или пока у них не появится какая-то другая связка со счетом. Программа просто создает для таких платежей документ УБ. Соответственно, можно указать, чтобы при выравнивании, созданный ранее документ УБ к платежу - удалялся бы.
Мы в свое время решили не заморачиваться с RFFMS201. И ограничились RFFMS200 - и нам вполне хватает.
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 12:12
В принципе понятно, хорошо, что подтвердили мои соображения. Комментарий целостный.
Вопрос по конкретнее: не возникало ли проблем со сторно при использовании RFFMS200?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 08:18
Нет проблем не возникало :) по крайней мере не припоминаю что-то...
если что и было, то без труда лечилось нотами.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 14:26
Ср, окт 17 2007, 11:24
Коллеги!
Возник вопрос с настройкой RFFMS200.
Система 4.6С, профиль обновления 350, есть фактические данные в продуктивной системе.
В OF29 установлена галка "S200 обычная функциональность".
При такой схеме, FMF0 не всегда устанавливает соответствие платёж-фактура.
Хочу поменять настройку на "расширенную функциональность".
Для этого предполагаю действовать по такой схеме:
1. Кастомизировать сообщение FICUSTOM 017.
2. Поменять настройку S200.
3. Отменить смену фин. года в УБ.
4. Запустить RFFMRPFI в фоне для проводки в УБ заново всех FI-документов.
5. Запустить FMF0.
А теперь вопросы:
- Какую настройку (обычную или расширенную функциональность) рекомендуете, и какая стоит у вас?
- Делали ли вы такие изменения, и какие дополнительные грабли меня поджидают?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 15:00
Думаю, нота 360667, Вам поможет принять правильное решение :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 15:19
dante14, эту ноту я уже читал; соответственно, Ваш намёк более чем понятен. :wink:
Однако актуальность вопросов от этого не уменьшается.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 15:31
Ну тогда не буду, грузить по поводу нарушения целостности данных, которое может возникнуть))....хотя опять же никто не мешает удалить все данные, а затем провести обновление....но вот в продуктиве я бы произвести такое, решился бы только взесив все за и против.
Порекомендовать выбирать тот или иной сценарий врядли кто-то сможет...это Вам надо решать самостоятельно основываясь на своих потребностях и хотелках.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 15:45
Задача-то, в сущности, очень простая - разнести входящие платежи по правильным бюджетным контировкам.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 16:20
А почему не подходит обычная функциональность??
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 13:14
Обычная функциональность в качестве документа платежа (FMIFIIT-VOBELNR) указывает документ выравнивания данной фактуры. Это не всегда документ оплаты.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 12:06
Ср, фев 20 2008, 07:43
А не подкажете, что значит "Кастомизировать сообщение FICUSTOM 017":?:
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 12:51
В стандартной поставке сообщение FICUSTOM 017 имеет тип E - "ошибка", тем самым блокируется критичное изменение настройки RFFMS200 в OF29.
Тип этого сообщения можно настроить (кастомизировать) ведением ракурса V_T100C, то есть вместо "ошибка" сделать "предупреждение", например.
Это делается либо через тр. SM30, ракурс ведения - V_T100C, Прикладная область - FICUSTOM.
Либо через SPRO - "Изменение управления сообщениями" (в ветке "Управление бюджетом").
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 12:14
А не подскажите когда есть N сообщения, как то можно определить мне самостоятельно для него ракурс и прикладную область?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 12:38
Вы когда техническую информацию к сообщению смотрите - там же будут данные вида "№ сообщения F5 279", где "F5" - это прикладная область, 279 - номер сообщения.
Запускаете тр. OBA5 (эквивалентно ведению V_T100C) и указываете там прикладную область в попап-окне.
