Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: 26 отчет не переносит НДС когда идут расчеты между БЕ ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 11:46
Чт, июн 16 2005, 13:52
Проведена счет-фактура по кредитору в одной БЕ и отнесена на затраты другой.
Соответственно проводка по счету НДС отражена во второй БЕ.
Есть информация, что 26 отчет должен переносить такие документы, но у нас не переносит.
Что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 17:00
Ср, фев 01 2006, 16:49
К курсе АС200 говорилось следующее:
Налог не распределяется по балансовым единицам в соответствии с расходами. В связи с этим такую функцию можно использовать, только если речь идет или об операции, не подлежащей налогообложению, или если балансовые единицы образуют одну единицу налогообложения.
Рассчитанный налог всегда проводится в балансовой единице, которая была введена первой. Сумма налогов может быть распределена по балансовым единицам в соответствии с расходами. Это выполняется с помощью отчета RFBUST10.
Кроме того необходимо настроить перенос проводок налогов при операциях между БЕ (таб. TBUVTX).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 09:30
Вт, янв 30 2007, 08:44
Позиция по счету НДС отразиться в той БЕ, в которой проведена задолженность по кредитору. В другую БЕ у вас уходят только затраты. Если это не так, то вероятно допущена ошибка при вводе документа.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 09:50
Все прояснилось.
