Текущее время: Ср, июл 01 2026, 10:54
 Заголовок сообщения: Редактирование SMARTFORMS
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 15:22
Сб, май 14 2005, 20:46
Здравствуйте!
Есть smartform, возникла потребность после формирования выходного документа его править.
Кто нибудь с подобным сталкивался?
Поискал в форуме - очень близко, но не то.
Есть программки SF_EXAMPLE_01, SF_EXAMPLE_02.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 17:30
Пт, апр 13 2007, 17:15
Что имеется в виду под словом "править".
Мне приходилось зачёркивание делать и со страниц А5 на А3 четыре документа собирать. Надо что-то в этом духе?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 20:25
Пт, июн 16 2006, 00:43
Посмотрел программки. Правки не увидел.
Если вы хотите менять что-то на уже выведенной на экран смартформе - ИМХО это невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 08:28
Нужно распечатать документ, но с данными которые нельзя получить из САПа. Вот и просят, чтобы смартформу конвертировать куда нибудь дабы в дальнейшем ее можно было отредактировать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 08:33
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Интерактивными могут быть Adobe-формы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 09:00
Много чего приходилось делать, но такого :? . Как вариант можно преобразовать отчёт в PDF, для этого когда отчёт выведен на экран в командном окне набираешь PDF! (именно так с восклицательным знаком), на машине конечно должна стоять смотрелка PDF, а потом править эту пдфку.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 09:37
Excel?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 09:49
Пономарев Артем написал:
Excel?
Тоже вариант, у нас его любят :evil: . Но в фоне работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 09:51
Excel?
А можно экспортировать смартформу в Excel?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:14
Вт, дек 07 2004, 10:39
Делай как евгений говорит.
из замеченных фич, которые не баги
-акробат должен быть самым последним каким то
-при конвертировании куда нить из пдф на машине должны быть прикручены шрифты, которыми нарисована смартформа, иначе всё поползет
полный SAPец
Последний раз редактировалось slash Вт, апр 24 2007, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:23
Excel?
Нет, нельзя. Можно только в PDF или текст (с потерей графического оформления). Я имел в виду вывод сразу в Excel вместо смартформы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:55
Пожалуйста, можно подробнее.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 11:23
Как уже упомянул slash для таких манипуляций необходим Adobe Acrobat или подобная программа для редактирования PDF.
После того как смартформа выведена на экран вводите в командное окно PDF!, после этого должно появится окно Acrobat с отчётом в виде пдфки остаётся её поправить как надо и сохранить. Если смартформы отправляются в спул, то боюсь команда PDF! не сработает, надо копать стандартные программы или писать свою для преобразования данных из спула в PDF, это можно начать с изучения модуля CONVERT_OTF.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 11:25
из спула тоже можно посмотреть предпросмотр,pdf! там тоже работает
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 10:44
Пт, фев 16 2007, 09:48
Здравствуйте!
Конечно, это не в точности такое решение Вашей задачи, как хотелось бы. Но я сталкивалась с такой же проблемой.
В силу ряда причин Adobe Acrobat для этих целей мое руководство запретило мне использовать. Поэтому пришлось искать другой выход. Может быть, он и Вам подойдет?
Решение состоит в том, чтобы создать экран предварительной корректировки данных. Пользователь сможет изменить те данные, которые извлекаются из SAP, например, изменить падеж слова. А также ввести значения в пустые поля, которые затем будут использованы в формуляре. И уж затем по кнопке, которую Вы тоже создадите, запускать печать формуляра SmartForm.
