Текущее время: Ср, мар 25 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Проверка на дубликаты во внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 03:14
Пн, май 22 2006, 15:45
Народ подскажите простейший метод для фильтрации внутренней таблицы от одинаковых записей.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 03:27
Пт, июн 16 2006, 00:43
Delete + RTFM
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 08:04
Пт, авг 04 2006, 20:56
Пономарев Артем написал:
Delete + RTFM
ХМ.... А мне раньше казавось шо
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM itab :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 08:31
ROKO написал:
Delete + RTFM
сортировку не забудь сначала
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 08:56
Skif написал:
Ну да че-то про это забыл..... Хорошо, что есть старшие товарищи, они всегда поправят! :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 18:05
Skif написал:
ROKO написал:
Delete + RTFM
сортировку делать по всем полям таблицы или только по ключевым?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 18:37
Пн, янв 24 2005, 16:22
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM itab COMPARING ALL FIELDS
А предварительно сортировку придется сделать по "всем" полям через SORT itab BY F1 .. FN.
НО! если таблица объявлена с уникальным ключом, то достаточно просто
SORT itab.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM itab.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 21:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
Tetty написал:
SORT itab.
А зачем вообще объявлять ключ, если речь идет об удалении полных дубликатов записей? :)
См. справку.
Там родным английским языком сказано:
"The default key is made up of the non-numeric fields of the table line in the order in which they occur."
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 12:55
Чт, июн 23 2005, 18:05
А разве хештаблица не проще?:
lt_tbl TYPE HASHED TABLE OF ttt WITH UNIQUE KEY fld1 fld2 и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 16:27
Удав написал(а):
Tetty написал:
SORT itab.
См. справку.
признаюсь, что удалять дубликаты при уникальном ключе бессмысленно, так как это уже сделала система ранее; но и ошибки не будет...
но недостаточно просто сделать DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM itab (даже с COMPARING ALL FIELDS), так как предварительно надо сделать SORT, который тоже поможет лишь при сортировке по всем полям, если хоть одно из них является числовым.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 18:20
Чт, дек 01 2005, 11:45
А как можно сразу из таблицы T1 вставить в таблицу T2 все записи, которые не встречаются в T2(критерий совпадение записей считать полное совпадение полей K1, K2, K3 в записях) ? Чтобы не пользоваться оператором delete
 Заголовок сообщения: Re: Проверка на дубликаты во внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 20:36
За одну операцию никак :D . Я бы сваял вот так:
SORT T2 BY K1 K2 K3.
LOOP T1 INTO WA_T1.
READ TABLE T2 INTO WA_T2
WITH KEY K1 = WA_T1-K1
               K2 = WA_T1-K2
               K3 = WA_T1-K3
BINARY SEACH.
IF SY-SUBRC NE 0.
MOVE-CORRESPONDING WA_T1 TO WA_T2.
INSERT WA_T2 INTO T2.
ENDIF.
ENDLOOP.
