Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Опять по NATIVE SQL
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 16:46
Пт, мар 25 2005, 13:58
Извините. Не очень пока дружу с Native SQL.
Можно пример решения след. задачки(буквально 2 строчки):
у меня есть в САПе переменные
DATA: a1 type n,
a2(1),
ret_code type i.
Во внешней оракловской БД есть табличка TAB1 (с полями:
b_1 - NUMBER(1),
b_2 - CHAR(1),
ret - здесь числовой тригер навешан, который возвращает номер записи.
Что мне написать
Код:
exec sql.
"Здесь?
endexec.
чтобы вставить запись (a1, a2) в таблицу TAB1 и она вернула в ret_code номер вставленной строки.
Вот пишу, но выдает неверный statement:
EXEC SQL.
      INSERT INTO TAB1 (
        b_1, b_2)
    VALUES (
       :a1,
       :a2
    RETURNING
      :ret
ENDEXEC.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 17:51
Чт, июн 23 2005, 18:05
Дак использование RETURNING неверно:
нужно примерно так:
...Returning <выражение> INTO :переменная....
И пользуйтесь TRY / CATH, катч прямо вернет оракловую ошибку насчет отсутствия INTO.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 18:04
Трай ,конечно, использую.
Вопросик в догонку: у меня одно из полей в оракле DATE,
я пытаюсь передать поле
DATA date TYPE d.
и у меня на этом падает. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 18:19
Пт, июн 16 2006, 00:43
Не возможно, а корректно. Код ошибки - 1861.
Надо передавать как Char.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 10:13
DATA date TYPE d.
Если в Ora date то нужна конвертация. Char туда не запишется, а ora сам не сконвертит. Это не SAP :).
Используй оракловую функцию to_date(...) примерно так:
TO_DATE(:ttt, 'YYYY/MM/DD HH12:MI:SS AM')
Вообще не помешало бы заиметь книжку Oracle X SQL Reference.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 10:54
SAP утверждает обратное :) Но проверить сейчас нет возможности.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 17:48
Вроде формат даты в оракле
'10-Jan-97'
Если такую строку передаю, то прокатывает.
Теепрь вот только не возвращает значение тригера, которое определено как NUMBER(10).
Уже все типы перебрововал и разной длины - никак :(
Скажу сразу, особенностей создания таблички в оракле не знаю (не я создавал)
