Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Как сделать вывод откуда появился документ FI ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 12:13
Вт, май 23 2006, 07:00
Кто-то может подсказать как по FI документу можно ниболее эффективно в программе определить заведен ли он напрямую в FI или это отражение логистического документа в финансах ? Хотелось бы услышать что-то кроме того, что можно посмотреть вид документа. Еще я знаю, что некий код пишется в ссылочный ключ, однако писать самостоятельно функцию, которая будет его анализировать и делать вывод не хотелось бы. Может есть какой то стандарт, или где то еще признак хранится ?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать вывод откуда появился документ FI ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 12:39
Пн, авг 22 2005, 11:56
David написал:
среда документа -> первичный документ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 12:53
Вот я хочу то же самое, только программно сделать. Нужен признак, или программа которая умеет определять первичный документ или его отсутвие.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 12:57
Вт, мар 01 2005, 12:13
Ссылочная операция+ссылочный ключ в заголовке как раз то, что вам нужно.
If an accounting document is posted via the interface in Accounting, the sending application transfers a unique reference. It consists of object key and object type. The object key consists of a reference document number and a reference organizational unit.
Я думаю, можно даже найти стандартную функцию для распознавания этих полей.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 13:01
Sntr написал:
Ее и пытаюсь найти но что то не выходит пока.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 13:07
David написал:
А как ищете? :lol:
Вот это похоже на то, что нужно: AC_DOCUMENT_SENDER
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 13:30
Спасибища.
Да по дурацки искал: запустил отладку и нажимал на ссылочный ключ. Учитывая что я не абапер понятно не много нашел :)
Кстати, мне написали про ссылочную операцию - возник вопрос где можно увидеть список ссылочных операций или почитать как они трактуются.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 13:49
таблица ttyp
