Текущее время: Сб, авг 29 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: hint к кнопке созданной через SELECTION-SCREEN PUSHBUTTON
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 15:25
Вт, янв 30 2007, 19:13
Доброе время суток!
Кто-нибудь знает каким образом к кнопке, созданной через SELECTION-SCREEN PUSHBUTTON, можно добавить комментарий (hint)?
Или это не возможно?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 15:33
Пт, июн 10 2005, 14:14
INITIALIZATION.
MOVE: '@KK@ Журнал' TO <push_name>
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 15:41
Kahaber написал(а):
INITIALIZATION.
Таким образом добавляется текст к названию кнопки, а мне нужно добавить комментарий для этой кнопки.
Как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 16:28
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Вроде бы в хэлпе не описана такая возможность.
Теоретически, можно аттрибуты селекционного экрана подправить прямо в табличке. Но это очень скользкий путь.
Лучше GuiXT использовать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 16:53
Чт, июн 23 2005, 18:05
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
  SELECTION-SCREEN COMMENT 10(15) TEXT-001
                   FOR FIELD PARM.
  SELECTION-SCREEN POSITION POS_LOW.
  PARAMETERS PARM LIKE SAPLANE-PLANETYPE.
  SELECTION-SCREEN PUSHBUTTON POS_HIGH(8) PUSHY
                   USER-COMMAND ABCD.
  SELECTION-SCREEN ULINE (5).
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
SELECTION-SCREEN ULINE /12(10).
[/code]
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 17:03
                   FOR FIELD PARM.
                   USER-COMMAND ABCD.
[/code]
Это Вы описали как кнопку создать. Я именно так и делаю, но мне нужно сделать так, чтобы когда я подводил курсор мышки к кнопке, выпадала подсказка о назначении этой кнопки.
Кто-то знает как такое можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 06:24
Вт, авг 17 2004, 12:44
Kahaber написал(а):
INITIALIZATION.
INITIALIZATION.
MOVE: '@\QHint@Text' TO <push_name> .
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 07:53
Ср, ноя 10 2004, 17:44
А свой GUI-статус не проще вставить? Скопировав из программы RSSYSTDB...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 09:53
@ks написал:
Кнопка не функциональная, а расположена на экране. GUI-статус тут не причем.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 09:55
flipper написал(а):
Kahaber написал(а):
INITIALIZATION.
INITIALIZATION.
Спасибо flipper, таким методом можно добавить hint к кнопке.
Единственный минус в этом, это то, что сам hint, хоть и не отображается на кнопке, но занимает на ней место, т.е. размер кнопки должен быть таким, чтобы вмещался на ней hint.
Т.о. не получится сразу после кнопки добавить еще какой-то компонент (кнопку, текст...), он будет расположен на растоянии = размеру hint'а.
В моем случае это не подходит, поэтому прийдется наверное отказаться от hint'a :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 10:09
Торможу утром... сорри.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 12:32
tav написал:
а так :roll:
SELECTION-SCREEN :
        PUSHBUTTON 2(40)  pbutton1 USER-COMMAND pb1 VISIBLE LENGTH 10
      , PUSHBUTTON 12(40) pbutton2 USER-COMMAND pb2 VISIBLE LENGTH 10
INITIALIZATION .
  MOVE '@\QLong Hint For Button 1@Button 1' TO pbutton1 .
  CALL FUNCTION 'ICON_CREATE'
      name   = 'ICON_INFORMATION'
      text   = 'Button 2'
      info   = 'Hint 2'
    IMPORTING
      RESULT = pbutton2
    EXCEPTIONS
      OTHERS = 0
PS: и все таки F1 рулит...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 14:51
flipper написал(а):
а так :roll:
SELECTION-SCREEN :
INITIALIZATION .
      text   = 'Button 2'
      info   = 'Hint 2'
    IMPORTING
      RESULT = pbutton2
    EXCEPTIONS
      OTHERS = 0
Спасибо огромное :D
Мне нужно было всего лишь добавить VISIBLE LENGTH
Оказывается не все так плохо как кажется.
