Текущее время: Ср, май 13 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: Нумерация платежных поручений, прогон АПП НЕ выполнен
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 18:47
Ср, фев 01 2006, 19:14
При прогоне АПП платежки, которые не были деблокированы нумеруются вполне корректно, например, F0000000001. Если платежка была изначально блокирована, а затем деблокирована - номр страшнее, например, 0100*0001.
По результатам прогона АПП в поле VBLNR записывается номер документа FI.
Есть-ли какая-то возможность из 0100*0001 сделать то-то прилчнее. Боюсь, не примет этого банк.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 23:11
То, что Вы называете "номером платежки" является внутренним техническим номером. Если прогон АПП не выполнен, ни о каких платежках речи не идет. Технический номер для нумерации реальных платежных поручений использовать не стоит.
Кроме того, в этом случае вы не сможете обеспечить уникальность номеров, т.к. внутренний номер в каждом прогоне создается заново в рамках одного и того же диапазона.
В общем, не ищите и не создавайте себе проблем там, где их нет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 10:38
Решили организовать платежный процесс так:
1. Созаются ТАП и ТП с указанием необходимой аналитики (поля Бизнес-Сфера, СссылКлюч3)
2. Формируется предожение платежей и отправляется в банк
3. Выписка банка разносится по Банковской области
4. С учетом платежек, которыезавернул банк, редактируется предление платежей, запускается прогон програмы платежей и проводки формируются по второй области
Решили делать так чтобы получить аналитику (п.1), делать проводки по главной книге только на основании выписки.
Здесь и появились номера патежек вроде 0100*, порабтаем ABAPом. пр выгрузке в клиент-банк
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 10:48
1. Что Вам мешает прогнать АПП до конца без проводок и получить нормальный PYORD в качестве номера ПП?
2. Учтите, что до момента выполнения продуктивного прогона АПП блокирует кредитора а)от других прогонов, б)от выравнивания как такового.
3. АБАП - это сила! :evil:
Мысли вслух: И после этого еще удивляемся, откуда берутся кривые решения на проектах и недовольные пользователи...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 10:53
При прогоне АПП без проводок разносить первую и вторую область бухгалтеру придется вручную. В этот момент аналитику вроде инициировавшее платеж подразделение, управлеческая статья ДДС он заполнит не может. Нет информации, да и не его задача.
В предложенном решении эта анаитика определяется при создании ТАП, ТП инициатором платежа, менеджером, финансовым контолером.
А с кривизной никто и не спорит.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 11:13
Мысль в сторону: И не придумывал САП никаких алгоритмов по поиску оплаченных документов через номер платежки...
