Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Среднее значение по столбцу в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 08:23
Вт, сен 26 2006, 08:37
Всем здравствуйте!!!
Необходимо в ALV подсчитать среднее значение по столбцу, но имеются записи для которых сумма в этом столбце пустая... :roll: Подскажите пожалуйста.. Можно ли сделать так чтобы записи с пустой суммой в столбце в расчете среднего значения не участвовали???
За ранее спасибо.. :?:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 08:42
Может, просто фильтром убрать эти строки из списка?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 08:49
Я об этом думал.. Но дело в том, что в остальных столбцах содержатся суммы, по которым идет суммирование.. Если отфильтрую общие суммы по ним не пойдут. Кончный пользователь хочет видеть эти строки но средние значения хочет именно без участия нулевых строк!!
Нет других вариантов??? :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 10:05
Ну или хотя бы скажите что это не возможно!! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 10:30
Ср, сен 21 2005, 06:12
А если самому "ручками" посчитать и добавить дополнительную запись в табличку, ну там подкрасить ее чтоб отличалась от остальных. Не прокатит?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 10:58
Спасибо за идею... но думаю не покатит. Они же захотят не только итоговое значение, а получить динамически средние по другим критериям (отделам например). Получается, нужно будет предусмотреть все их хотелки и описать... И потом, эти лишние записи будут болтаться у меня в табличке и всячеки портить жизнь при экспорте или печати... :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 11:05
С точки зрения обработки записей в проге, можно было завести конешно еще одно поле типа "Вид записи" (рабочая/техническая). Но раз такое дело, то это лишний заморот.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 11:22
Большое спасибо за ответы.. Ладно, раз варианта лучше не существует буду открещиваться... :)
 Заголовок сообщения: Re: Среднее значение по столбцу в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 13:42
Чт, янв 20 2005, 08:34
А столбец какого типа?
И как понять сумма пустая ? Равна 0?
А, наверное пустые записи и столбец, по которому нужно считать среднее, находятся в разных столбцах :D :D
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 07:32
Столбец типа CURR. Да, Сумма равна 0.
Последнего вопроса не понял...
:shock: Есть записи для которых сумма в столбце(по которому нужно среднее) равна 0, а есть с суммой не равной нулю.. Требуется сделать так чтобы нулевые суммы в поlсчете среднего значения не учавствовали..
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 08:58
Пт, окт 07 2005, 13:38
Можно считать ручками в ALV событии BEFORE_LINE_OUTPUT
The System has you...
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 09:03
xrondead написал:
Спасибо!! Попробую...
