Текущее время: Сб, авг 15 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: Движение 411Q -> 241 - альтернативы нет ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 01 2007, 08:07
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Ведем проект, где закупка материалов выполняется в запас проекта.
Отпуск далее выполняется по схеме:
1. 411 видом переводим в свободный
2. 241 видом отпускаем на ОС.
Цель одна - отследить запасы и движение запасов конкретных СПП (подразделений).
Но практика показала, что схема слегка неудобна, тк необходимо вручную перемещать запас 411ым в свободный каждый раз, когда необходим отпуск для того, чтобы запас не болтался как свободный на складе.
Резервирования напрямую 241ым Q, как известно, нет.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=12997&highlight=241q
Заказ на перемещение тоже неудобен. :roll:
Вопрос - можно ли еще как-то автоматизировать процесс отпуска?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 06:54
Вт, авг 24 2004, 07:19
Такая уж идеология - если материал находится в запасе проекта, то он может быть либо отпущен на проект, либо (если мы его хотим отпустить куда-то еще) перенесен в СИЗ, а только затем ОМ.
Думаю ничего нового не открою, если скажу, что ABAP поможет (скажем сделать транзакцию в которой 241 ВД будет прицепом идти за проводкой переноса)
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 07:07
OlegDm, Спасибо за ответ.
Уже раздумываю на тех. заданием.
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 16:05
А реализация оказалась интрересной , особенно транзакция сторнирования.:)
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 09:54
Пн, янв 15 2007, 14:12
А зачем такие сложности, если можно просто рассчитать СПП на ОС?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 07:52
Списывать на проект неправильно в нашем случае, тк проект не относиться к кап.строю,
SAP ERP
