Текущее время: Сб, сен 12 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Автоматическая упаковка в поставке
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 09:07
Чт, сен 09 2004, 09:33
Мануал:
Если Вы хотите автоматически упаковать в течение создания поставки, измените параметры настройки для типа поставки следующим образом:
1 Оперативная логистика -> Отгрузка -> Поставка -> Определение видов поставок.
2 Позиционировать курсор в один из типов поставки, такой как, например, LF-поставка.
3 Выбрать Подробная информация, и отметить Автоматическая упаковка в части Содержание документа.
Тогда:
система будет автоматически создавать единицы обработки, и упакует все позиции материалов (для которых сможет определить упаковку) при Создании поставок.
Что я упускаю? Материал на складе есть, предварительные ЕО в заказе созданы... При сохранеии поставки формируется только действительная ЕО, а материал не упаковывается :-( Что делать?
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: Re: АВТОМАТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА ПРИ СОЗДАНИИ ПОСТАВОК
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 09:27
Helen написала:
Что делать?
думаю, для начала воспользоваться поиском по форуму.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... E%E2%EA%2A
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 09:46
спасибо за ссылочку. это не совсем то, но натолкнуло меня на мысль. попробовала в заказе указать конкретно партию - все получилось. спасибо! :)
С уважением, HB.
