Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 11:47
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Пономарев Артем написал:
В хелпе об этом ни слова.
Потому что в SAP library в разделе про SAP DB на каждой страничке не повторяют, что она относится к SAP DB. Для этого есть дерево.
Здесь же читаем - The join is performed in ABAP with a sort-merge-join logic.
А эта ссылка вообще на BI и написано там, как осуществляются join'ы на ABAP'e. Причём данные берутся из инфоисточников, которые совершенно не обязательно должны быть таблицами БД.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:08
Вт, авг 17 2004, 10:45
Эх, как бы планы выполнения СУБДшные глянуть...
Ну так и гляньте. ST05, кнопка Explain
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:10
Пт, июн 16 2006, 00:43
sibrin написал:
Согласен.
Однако там же читаем:
...you are able to join two different data sources with one or more common InfoObjects (database function Join)...
Т.е. далее логично ожидать использование слова Join именно в значение database function Join.
Кстати, какие еще JOIN'ы есть в ABAPе то?
Более того, по умолчанию HASH_JOIN_ENABLED имеет значение TRUE.
Про данный параметр читаем:
NOTE: This is an internal Oracle parameter. Do NOT use it unless instructed to do so by Oracle Support. Playing with this parameter may be harmful.
Т.е. что-то мне подсказывает что HASH_JOIN_ENABLED FALSE в DB17 является предефайнд настройкой. А это опять же + к моей версии.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:25
А ведь правда. Мой промах :(
И таки да:
SELECT mg~mblnr mg~mjahr mg~matnr mg~werks mg~charg
       mg~lifnr mg~menge mg~meins mg~ebeln mt~maktx
  INTO TABLE gt_mseg
  FROM  mseg AS mg JOIN makt AS mt
  ON    mg~matnr = mt~matnr
  WHERE mg~mblnr = g_matdoc AND
        mg~mjahr = g_fiscyear AND
        mt~spras = is_nast-spras.
Дает план:
SELECT STATEMENT ( Estimated Costs = 1 , Estimated #Rows = 1 )
       NESTED LOOPS
           TABLE ACCESS BY INDEX ROWID MSEG
               INDEX RANGE SCAN MSEG~0
           TABLE ACCESS BY INDEX ROWID MAKT
               INDEX UNIQUE SCAN MAKT~0
Т.е. в случае с nested loop join'ами я был не прав... Осталось с hash join'ом разобраться.
