Текущее время: Сб, июн 27 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: соединенный ключ в BEx
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 12:50
Пт, дек 22 2006, 10:21
При создании запроса на ODS ключ признака, имеющего в соединении 2 признака, выводиться в одной ячейке, как объединение этих трех ключей, отделяясь друг от друга только слэшем. Как можно побороть и выводить ключ одного признака в ячейке, а не трех? Может есть настройки, позволяющие это сделать.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 09:33
Ср, авг 18 2004, 09:17
Попробуй вывести в отчет compound-признаки
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:12
Не понял что имелось ввиду.
Суть в том, что необходимо вывести значение признака. Но у него есть в соединение еще 2 признака и значение выводится объединенное (значение1/значение2/значение3), а хотелось бы просто получить значение2. Можно VBA использовать, но теряется OLAP.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 19:59
Чт, май 03 2007, 19:56
Просто переносишь в строки (или столбцы) признаки, с которыми обьединен исходный признак, и делаешь их не отображаемыми в отчете (это в свойствах признаков) - и будет тебе счастье :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 10:59
Спасибо большое, все получилось :D
