Текущее время: Ср, май 06 2026, 22:24
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Русская печать в 4.72 UNICODE
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 10:46
Здравствуйте уважаемые,
помогите решить проблему.
Есть две системы: 4.70 non-Unicode и 4.70 Unicode, клиент полностью одинаков. При печати накладной из non-Unicode системы на принтере SWIN через фронтэнд все ОК, на принтере SAPWIN5 - заменяет кириллицу на диезы (#), даже на preview.
Но главное то, что из Unicode при любом принтере заменяет на диезы!
Собственно вопрос: у кого стоит система Unicode, как правильно настроить печать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 15:18
Чт, ноя 04 2004, 20:42
А если поставить SWINU (UNICODE ) ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 18:15
Ставил, не помогло.
Неужели никто не юзает юникодовую версию?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 18:42
Вт, авг 17 2004, 08:17
bofh написал(а):
Ставил, не помогло.
Про SWINU есть нота 410874 - бросил его САП :(
Так подозреваю, что надо найти подходящий набор символов из семейства UTF-8
А может еще засада в том, что SAPLPD не уникодный
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 08:26
?1 написал(а):
bofh написал(а):
Ставил, не помогло.
так это вы через саплпд пытаетесь?!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 10:29
Skif написал:
?1 написал(а):
bofh написал(а):
Ставил, не помогло.
Ну, вообщем, да. А что, это неразумно? :?
Куда без него на фронтэнде?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 10:52
bofh написал(а):
Skif написал:
?1 написал(а):
bofh написал(а):
Ставил, не помогло.
да нет..смотрю - он (саплпд) навороченный уже такой - и про юникод написано. вот только что-то опция "-М" не кажет фонты. Но если написано, то должен растеризовать. Непонятно только - как он это будет делать на .ttf-ах из серии "..и дым отечества.."
А может быть просто - "лыжи не едут"))
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 10:56
Skif написал:
Там даже до физической печати дело не доходит - оно на preview все в диезах...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 13:22
Ну вроде бы нарыли в чем проблема - думается, что в несовместимости C-CEE и Unicode.
Кто-то юзает юникодовую систему с этим адд-оном? Все нормально (особенно в части локальных формуляров) ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 19:17
В SAP Script - Unicode не поддерживатеся ! Так что использовать SWINU не имеет смысла - он только для листингов (в нем кстати самом же написано).
А как на счет старого доброго SAPWIN ? Должно работать и работает же !
Если нет, то какой установлен патчлевел у одинакового САПГУЯ ? Однозначно нужен не ниже 31-го где то, а лучше последний, там еще некоторые баги с форматированием в формулярах лечатся...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 19:23
Так SAPWIN и использую, ГУИ 6.40 патчлевел 5.
Да не в ГУЕ дело, точно...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2005, 19:26
А какие шрифты используются в формуляре ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 10:25
К примеру - Courier (Bold).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 13:45
Ну этот однозначно печататся не будет - нужен COURCYR !
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 13:55
так это... в saplpd стоит сабститюшт на cyr...
Кстати, в неюникодовой с-ме стоит также Courier - и все нормально...
Вася, у вас юникодовая система с CCEE?
