Текущее время: Пн, июн 15 2026, 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Сбор налогов по нескольким табельным номерам для совместителей
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 21:12
Чт, июл 21 2005, 20:55
Всем привет!
На предприятии у одного сотрудника может быть несколько ссылочных табельных номеров (в частности 2), когда по второму месту он принят на совместительство.
Вопрос в следующем.
1. Как сделать так, чтобы при формировании налоговой отчетности все налоги по ссылочным табельным номерм собирались на одно физическое лицо?
2. Как сделать так, чтобы регрессия по ЕСН начиналась с учетом суммарных налоговых баз по нескольким (ссылочным) табельным номерам (по физ. лицу)?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 09:24
Пн, июн 05 2006, 14:48
Есть в настройках такой пункт "Concurrent employment".
Я думаю это то, что нужно.
 Заголовок сообщения: Не поможет
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 11:04
Пн, апр 04 2005, 10:56
Concurrent employment не поможет, т.к расчетные схемы для России и драйвер расчета HRUCALC0 не могут с ней работать. Отчетность в принципе сама понимает , что это один человек, если есть 0031 ИТ и 0121 ИТ , но чтобы регресс работал правильно надо что-то самим придумывать . Работать надо в направлении драйвера расчета HRUCALCM и функции IMPRT с параметром T
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 17:04
Я сейчас хоть какое-нибудь описание данное программы?
Что она вообще делает?
 Заголовок сообщения: Re: Не поможет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 21:32
Dimon написал:
А что физически происходит, когда проставляешь ИТ 121? И как в нем правильно все проставлять? Я что-то читал в хелпе, но до конца осознания не появилось :(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 16:16
Чт, июн 09 2005, 13:15
Dimon написал:
Добавлю еще, что схема для этого драйвера в начале должна содержать вызов "функции" MULTI.
А в ИТ0121 последним должен быть указан _основной_ табельный номер.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 18:49
А в SAP CIS сказали просто.
В версии 4.7 не реализовано.
Ставьте ERP2005 и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 19:10
Пт, окт 08 2004, 14:23
В ERP2005 совместительство не реализовано, так что из-за этого ставить не стоит, а то огорчитесь :lol:
совместителей, как правило делают на проектах
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 09:32
Есть номер сообщения?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 23:32
Вт, июл 25 2006, 14:50
Это какая версия имеется ввиду? В 2005 такой не видно как-то. Или это операция?
Кстати, а никто не пытался доделать CEный драйвер под Россию?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 10:57
Пн, фев 13 2006, 11:59
есть какая-то минимальная дока с описанием функции MJOBS и пары других параметров. но, естественно, пришлось писать свои правила и пару функций, которые обрабатывали базы по совместительскому табельному номеру и по основному так, как мне надо.
да, и если я не ошибаюсь, это решение (использование HRUCALCM) работает только в случае двух табельных.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 11:20
Екатерина Мячина написала:
На MJOBS и IF MJ* есть хелп. Ничего больше не видел.
Причем, если попробовать посмотреть код MJOBS - выдается какой-то буллшит.
Как его использовать - можно посмотреть у тех же швейцарцев, у которых слизывали HRUCALCM. Схема - CH02
HRUCALCM - старый швейцарский драйвер, доработанный для России.
CE - это Concurrent Employment, драйвера для России нет, есть международный + швейцарский (есть еще ЮСА, Канада и Франсе, но в их льготах повесицца мона). ИТ704 и объет CP - Central person (цeнтральное лицо)
Схема с ссылочными табельными - это ИТ121 и HRUCALCM
Касательно двух табельных - а как вы еще будете учитывать внутренних совместителей? Разве что не заморачиваться, и банально выдать надбавку за совмещение профессий?
Добавление:
Насчет швейцарцев и франции - я наврал, нет у них CE
Последний раз редактировалось Proforg Пт, май 04 2007, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 11:37
по поводу двух табельных - имелось в виду, что _не больше_ двух.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 13:16
Почему?
Что мешает прописать в ИТ31 несколько ссылочных табельных, а затем проставить их приоритеты в ИТ121?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 13:42
и HRUCALCM адекватно это воспримет? тогда IMPRT T будет вытягивать результаты расчета какого из совместительских табельных номеров? всех?
впрочем, надо промоделировать и посмотреть, что собсно получится.
