Текущее время: Чт, сен 10 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: Управление форматами в cl_gui_alv_grid
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 14:50
Глюк какой-то, чес слово!
Хочу сделать, как в примере BCALV_GRID_DND_TREE: чтобы была группировка в гриде по определённым полям. То есть чтобы значение поля не повторялось в каждой строке, а только в группе.
Не получается!
Уже в самом гриде, который я создала, даже если вручну проставить в редактировании форматов (сортировке) какой-либо критерий, не группирует!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 16:07
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Сортировка стоит?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 16:18
Я же сказала, что вручную её ставлю!
Не группирует!
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 16:24
Промежуточные суммы по выбранному критерию сортировки делает.
Но не объединяет строки (не группирует) по определённому выбранному критерию.
А если задать "Управление форматами", то мой грид остаётся на экране, но появляется новый тулбар для работы с форматами. Хотя самого грида для работы не видно.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 16:32
Нажмите кнопку "изменить формат". Потом закладка "представл", галка "без объединения записей при сортировке" должна быть снята.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 16:36
Забыла добавить про эту галку - она не стоит.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 17:15
Разобралась с одним глюком: когда не появлялся грид для редактирования форматов.
Оказалось, что имеет значение, как формируется контейнер и грид на экране. Если на экране есть элемент (объект) - контейнер, то всё получается:
  IF gr_container_d0100 IS INITIAL.
    CREATE OBJECT gr_container_d0100
        container_name = 'RSSHOWRABAX_ALV_100'.
    IF sy-subrc NE 0.
      CALL FUNCTION 'POPUP_TO_INFORM'
          titel = g_repid
          txt2  = sy-subrc
          txt1  = text-e12.
    ENDIF.
  ENDIF.
  IF grid_1 IS INITIAL.
    CREATE OBJECT grid_1
        i_parent          = gr_container_d0100
      EXCEPTIONS
        error_cntl_create = 1
        error_cntl_init   = 2
        error_cntl_link   = 3
        error_dp_create   = 4
        OTHERS            = 5.
У меня был сделано полноэкранный грид, когда элемента контейнер на экране нет и грид вызывался:
        i_parent          = cl_gui_container=>screen0
      EXCEPTIONS
        error_cntl_init   = 2
        error_cntl_link   = 3
        error_dp_create   = 4
        OTHERS            = 5.
Теперь другая проблема - как сделать полноэкранный грид и сохранить редактирофание форматов?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 11:35
Вт, янв 16 2007, 19:00
Возвращаясь к старому вопросу (почему не было объединения ячеек), отвечу, что у меня такая проблема была из-за того, что стояло
  CALL METHOD grid->set_ready_for_input
      i_ready_for_input = 1.
А чтобы работало объединение нужно ставить 0.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 08:44
Всё так и есть!
Если грид редактируемый, то (что ест-но) нельзя группировать - ведь редактирование осуществляется на уровне каждой отдельной строки.
Спасибо. Сразу как-то не сообразила. Хотя у меня была подобная мысль и я её я проверяла по полям, которые не являются редактируемыми. Но , видимо, это общая концепция.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 15:00
Ср, фев 14 2007, 17:14
DATA: var        LIKE        disvariant.
START-OF-SELECTION.
var-report = sy-repid.
MODULE transfer_data OUTPUT.
       CALL METHOD g_alv_grid->set_table_for_first_display
            i_structure_name = 'Z...'
            is_layout        = gs_layout
            i_save           = 'A'
            is_variant       = var
          CHANGING ...
Тогда появится возможно редатировать форматы
 Заголовок сообщения: Re: Управление форматами в cl_gui_alv_grid
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2021, 14:58
Пт, окт 23 2015, 14:48
Может подскажет кто-есть ли возможность обойти это ,чтобы грид был редактируемый и строка подсуммировок не слетала?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2021, 16:43
Чт, дек 02 2010, 08:37
Попробовать можно, но усилия, возможно, не окупятся.
Получить значения подитогов через get_subtotals, а дальше - вручную пересчитывать
поля подсуммировок с учётом сортировки, фильтров и т.д.
Затем надо обновить грид.
Как совсем уж никудышный вариант - перевести в нередактируемое состояние, обновить, и снова,
вернуть в редактируемое состояние.
 Заголовок сообщения: Re: Управление форматами в cl_gui_alv_grid  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2021, 14:40
Вт, дек 30 2008, 18:10
Может быть это поможет https://habr.com/ru/post/270197/
