Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: Проблема обновления ALV при внешнем воздействии.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 08:55
Ср, окт 04 2006, 16:07
Здрасвуйте.
Вот не получается понять как работает er_data_changed->mt_good_cells.
CLASS LCL_EVENT_RECEIVER DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
    METHODS:
    handle_data_changed
         for event data_changed of cl_gui_alv_grid
             importing er_data_changed.
    METHODS:
    perform_semantic_checks
         importing
            er_data_changed type ref to cl_alv_changed_data_protocol.
ENDCLASS.
  method handle_data_changed.
*       проверка введенных фрахтователей
        call method perform_semantic_checks( er_data_changed ).
        DATA: ls_good TYPE lvc_s_modi.
        LOOP AT er_data_changed->mt_good_cells INTO ls_good.
        endloop.
        endmethod.
      method perform_semantic_checks.
         data: ls_good type lvc_s_modi
        loop at er_data_changed->mt_good_cells into ls_good.
        endloop.
Вот в GUI статусе программы создал кнопку "Сохранить".
Вот изменяю значение в ячейке и нажимаю на кнопку или двойтой клик по ALV.
     WHEN '&SAVE'.
       call method g_grid->check_changed_data
                     importing e_valid = l_valid.
Все loop с er_data_changed->mt_good_cells into.. проскакивают.
Возможно дело в том что в отладчику внутр таблица остается не измненная. Пробую сделать refrech АЛВ возвращает в первоначальное значение.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 09:21
Пт, фев 17 2006, 07:38
Мне помогало
CALL METHOD g_grid->check_changed_data.
Последний раз редактировалось vahtang Пн, май 07 2007, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 09:27
Пн, дек 20 2004, 16:05
Попробуйте событие data_changed_finished.
А перед тем как будете обрабатывать нажатие на кнопки гуи статуса
CALL METHOD grid->check_changed_data.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 09:28
vahtang написал(а):
Мне помогало
Я ж на кнопку "Сохранить" и делаю:
     WHEN '&SAVE'.
Не помогает. Может у меня тособственая обработка событ check_changed_data, может та м чё-то нужно написать?
