Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Можно ли рассчитывать РР-заказы периодически?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:44
Пн, апр 16 2007, 09:07
В правиле расчета стоит "итоговый на материал" и " периодический на заказ". При расчете (периодическом) выдает
"Окончательная поставка по заказу не прошла, и он технически не закрыт.
№ сообщения KD258
Diagnosis
If you want to settle a production order to a material, you must first either enter the final delivery for it, or close (complete) it technically because settlement leads to an update of the moving average price for the material. The total delivery quantity is required for this. If the order is one which cannot be delivered because, for example, it produces 100% scrap, you can close it technically instead. Settlement is than to the price difference account.
By the settlement period, no final delivery had been entered for this order, nor had it been technically closed (completed). This means that you cannot settle it.
Procedure
Before settling, either set the order to "Technically completed" or enter the final delivery."
Окончательная поставка будет еще не скоро, так что, теперь рассчитать не получится?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 09:07
Вт, авг 17 2004, 13:57
а вам ПЕРИОДИЧЕСКИ на материал не устраивает? Просто есть косяк (версия 4.7) в правилах расчета. Правило расчета на материал формируется автоматически, в настройке вида заказа указан тип расчета. так вот можно зайти и изменить тип расчета в уже созданном заказе с ИТГ на ПРД (при условии что расчета еще не было ни разу). Если вам такой вариант интересен - могу написать как это сделать.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 09:17
Пт, мар 18 2005, 06:14
Напишите, пожалуйста. Меня этот вопрос тоже интересует
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 09:24
буквально выдержка из операционной инструкции, котору мы писали для пользователя :)
1. Для корректировки правила расчета заказа выберите транзакцию CO02
2. На экране введите номер заказа и нажмите Enter
3. Выберите Заголовок >> Правило расчета
4. На экране в столбце Вид расчета в поле Итг кликните мышкой 2 раза. Система выдаст следующий экран
В поле Вид расчета выберите через подсказку ПРД (периодический расчет). !!! При этом поле Вид расчета не изменится. После этого выйдите по зеленой стрелке на предыдущий экран.
На рисунке поле Вид расчета приняло значение ПРД.
5. Далее нажмите кнопку Сохранить
Не помню прокатывало ли у нас это на версии 4.6С, но в 4.7 - точно!
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 11:31
Спасибо за информацию, надо будет попробовать :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 11:43
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 14:41
Мне нужно, чтобы периодически все расчитывалось в СО-РА, а в конце на материал. Не нужны проводки в FI.
PS
А за шаманство спасибо, и в пятерке работает.
