Текущее время: Чт, июл 23 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: Получатели по алиментам
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 13:20
Пн, июн 05 2006, 14:48
В ИТ0296(Исполнительные документы) есть поле получатель, в которое нужно вводить код.
В стандарте не предусмотрено генерация данного кода и поэтому, если отдать ввод пользователям, они вводят туда все что хотят.
Получается в итоге бардак + любой пользователь предприятия А может удалить получателя, прикрепленного к табельному из предприятия Б.
Кто-нибудь реализовал у себя какую-нибудь модель автоматического создания кода получателя, привязанного к балансовой единице?
Расскажите, пожалуйста, кто как работает с получателями.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 21:46
Пт, окт 08 2004, 14:23
Получателей бывает 2 типа:
через таблицу t7ru1b
И кредиторы LFA1
Подразумеваю, что вопрос про 1-й случай.
вариантов пара есть:
- для устранения бардака можно дать право на ведение получателя одному пользователю. Практически тока научить пользователей звонить по телефону выделенному челу :lol: Зато делать ничего не надо
- Или расширить таблицу своим полем ZZAUTH и в него в своем ракурсе складывать что-то о пользователе, который создал получателя. Ну например его единуцу расчета, которая в данных пользователя в SU3. Или что-то такое, что делит пользователей на предприятия.
Придется свой ракурс сгенерить и немного допрограммить заполенения своего поля. А при операции удаления сверять из какого предприятия пользователь и кого удаляет. Это сделать не сложно нужно обработать события, которые в транзакцие генерирования ведения.
Сорри за пространные объяснения, я на память не помню точных названий транзакций и меню. А системы нету под рукой
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 10:47
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 16:33
Вт, авг 23 2005, 12:50
Подскажите позж, какие настройки влияют на ввод получателя в 296 ИТ через таблицу t7ru1b или кредиторов LFA1? Другими словами как преключать систему с одного вида получателей для и/л на другой?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
 Заголовок сообщения: Экран
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 17:00
Пн, апр 04 2005, 10:56
Если система версии до ERP2005, то это экран 2000 или 2001 через табличку T588M
Если система версии ERP2005 , то признак 33PYE
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 10:54
Подскажите как этот признак 33PYE настроить, чтобы при нажатии на кнопку "Создать получателя" из табличка t7ru1b тянулась информация, а не из кредиторов.
Документация по этому признаку, к сожалению, нет в системе.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 10:58
Нашелся ответ в тексте функционального модуля HR_RU_PAYEE_DATA.
Нужно ставить 3-ку.
