Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: Классификационные признаки партий в спецификации
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 14:14
Пт, мар 02 2007, 14:20
Подскажите! Каким образом при ППМ, например, заставить систему реагировать на значения признаков партии, заложенные в спецификации.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2007, 10:44
Чт, мар 09 2006, 18:27
А можно уточнить вопрос? Что понимается под реагированием на признак партии?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 11:36
Классификационный признак партии, например, размеры листа, в спецификации конструктор закладывает необходимые значения. В РР-заказе эти значения видны. Но при ППМ нет никой реакции. В плановых заказах эти Кл.Приз не видны, может есть скрытые поля...
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 11:39
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А какой реакции хочется?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 12:09
Заказывать материалы должны с такими параметрами, какие заложил конструктор
 Заголовок сообщения: Re: Классификационные признаки партий в спецификации
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 12:45
Чт, авг 19 2004, 07:47
Наверное, правильнее будет завести разные материалы, для разных размеров.
и ППМ гонять по разным ОЗМ :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 12:59
Классификационными признаками могут быть не только размеры, а и другие дополнительные требования к материалам. Одна ОЗМ - ка на Гост и Марку, а размеры в партии - имеет смысл, если конструктору не важны размеры, он не будет стоять перед дилеммой-какую же ОЗМ-ку выбрать...
в спецификации размерные характеристики пересчитываются в базисную ЕИ измерения и служат только для этого.
В вашем случае - абсолютно справедливое предложение выше - заводить разные материалы
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 13:00
в смысле конструирования - лучше иметь разные спецификации: для целей конструктора и для целей ППМ
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 14:35
Речь ведь идет не о позициях с размерными характеристиками (это для случая как раз с одной ОЗМ), а о классификационных признаках класса - партия(022). Разные спецификации? - кто же их будет создавать, она одна,создана конструктором...
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 13:14
Вт, ноя 02 2004, 10:04
А интересно, партия в спецификации - это какая версия R/3 ? 4.7? Что-то я в 4.6 не вижу партию в спецификации материала((( Или я чегой-то не догоняю? Где эта партия?... А в ERP2005 есть партия в спецификации?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 14:17
Версия R/3 4.7, но партии в спецификации нет, а есть классификационные признаки партии, и им можно присвоить требуемые значения (Спецификация - Дополнительная информация - Классификация партий)
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 14:49
1. Поскольку признаки указываются к партии материала,
то вполне логично, что они будут ревалентны
в момент создания нужной партии материала.
2. Автоматическое создание партии возможно при создании
производственного заказа, при этом возможно автоматическая
классификация (транзакция CORW)
3. В плановых заказах партия не создается :(
4. Вывод. Возможный алгоритм в Вашем случае:
4.1. Настроить автосоздание партий (п.2)
4.2. Преобразовывать плановые заказы в производственные,
при этом должны создаться партии с нужными значениям
классификации.
4.3. Делать прогон ППМ по потребностям производственных
заказов, где уже будет определена нужная партия
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:11
"Автоматическое создание партии возможно при создании
производственного заказа" - это ведь о партии материала заказа, который будет произведен, но не о комопнентах заказа. ??? Разве нет?? А человек ведет речь о компонентах....
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:43
брррррр :oops: :oops: :oops:
сорри, был совсем неправ....
