Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: Планирование затрат материалов на несколько периодов?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 12:13
Вт, янв 09 2007, 15:46
Есть операция, например строительство стены. Продолжительностью 3 месяца (январь-март)
К ней привязан компонент материала - кирпичи. 30 000 шт.
Хочется, чтобы кирпичи были закуплены к началу работ. Вроде бы естественное желание. Поэтому дата потребности кирпичей - начало операции, 1е января.
Дальше кирпичи лежат на складе (оцененный запас проекта), и будут списываться по частям, ежемесячно - в январе, феврале и марте, по мере использования.
Но в этой схеме плановые затраты на кирпичи (все 30тыс.шт) ложатся на дату потребности, на январь!
В то время как фактические будут распределены между январем, февралем и мартом.
Некрасиво.
Хочется иметь возможность плановые затраты на кирпичи тоже распределить на 3 месяца, хотя бы примерно (планово).
Как можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 16:03
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Первое что приходит на ум - график платежей в ОСГ :roll:
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 16:11
Это мне уже приходило в голову...
Но если на операции есть 100рублей услуг, и 50рублей присоединенных компонентов, то в графике я могу распределить только 100рублей.
Если бы материал был неоцененным, то для него тоже можно было бы сделать такой график, а для оцененного почему-то нельзя.
Хотя я не вижу в своем желании ничего идеологически противоречащего SAPу. Или я чего-то не замечаю?...
 Заголовок сообщения: Re: Планирование затрат материалов на несколько периодов?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 09:27
Ср, апр 22 2009, 18:04
И у меня возникла такая проблема!
Причем её решение мне нужно осуществить в максимально короткие сроки!
Подскажите пожалуйста как вы выкрутились из этой проблемы?
Пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 09:01
Пн, июн 01 2009, 12:58
Возник тот же вопрос.
Подскажите, пожалуйста, кто как решил данную проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 16:25
Вс, апр 01 2012, 17:21
Протестил в системе с ehp6,
Система позволяет разнести затраты в разные периоды по операции и по компоненту, по отдельности, через график кредитования в проекте с оцененным запасом...
