Текущее время: Сб, июн 20 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Информационная система сбыта ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 09:49
Ср, фев 21 2007, 16:46
Здравствуйте! Помогите разобраться, не работают стандартные аналитические отчеты, выводится сообщение, что по данным критериям отсутсвуют данные. Где искать ошибку?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 10:01
посмотрите FAQ по сбыту, вопрос №11.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 10:13
спасибо! эту тему я просматривала, сделала все как там написано,но все равно отчет не выводится.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 10:42
Проверьте еще раз:
-статистическая группа в ОЗД и ОЗМ
-в спро активированно обновление инфоструктуры
Если не поможет, в спро есть возможность запустить анализ обновления инфоструктуры - нужно копаться там.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 18:54
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если известно имя структуры (S...), то можно элементарно залезть в SE16 и посмотреть, а есть ли там вообще данные. Хотя бывают и такие чудеса, что структура заполняется данными только на ходу, а постоянно они не хранятся (в SD вроде такого не было). Тады ой...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 19:20
Пт, окт 15 2004, 13:44
Сталкивался с такой же проблемой в ERP 2005, настроил обновления - заработало...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 16:28
Вт, фев 22 2005, 11:36
Подскажите что такое сжатые инфоструктуры, несжатые инфоструктуры?
Чем отличаются онлайн-списки от аналитических отчетов?
В курсе LO630 про ИСС такого нет. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 17:10
Ср, фев 01 2006, 16:49
Из курса (не помню какого):
Списки:
Рабочие списки (продажи, поставки, фактурирования и платежа) - организуют выполнение задач с использованием различных критериев выбора.
Списки on-line (торговые документы, документы с определенным статусом, поток документов (история связанных документов)) - непосредственная работа с документами.
Списки:
Информацию, предоставляемую системой сбыта можно разделить на четыре области:
Соединение торговых документов и основных данных для:
выбора организационно-экономических операций;
просмотра всех операций, относящихся к основной записи.
Просмотр операций, достигших определенного состояния:
всех заказов, для которых наступил срок отгрузки,
всех действительных на данное время предложений.
Просмотр потока документов:
какие заказы вытекают из предложений;
в какую поставку и какую фактуру входят определенные позиции заказа;
Аналитические отчеты:
неполные документы;
блокированные для поставок заказы;
неподтвержденные заказы (просматриваются все заказы, по
которым ожидаются поставки);
документы согласно статусу (заказы с активным системным
статусом или статусом, определяемым пользователем);
Работа с данными: (Базис данных - Инструменты - Управление копированием)
· Если исходная и целевая информационные структуры отличаются друг от друга, то используются автоматическая агрегация и преобразование периода - если не будет указано иное (например целевая структура не содержит поле)
· В случае автоматического расширения возможен импорт дополнительной информации признаков, которая, например, не была непосредственно представлена во время обновления. Доступы к базе данных, могут быть описаны с помощью правил импорта. Не требуется использовать ABAP/4-программирование. (Импорт основных записей клиента)
· Если требуется выполнить какие-либо дополнительные преобразования или расширение дополнительной информацией, то можно использовать метод, подробно описывающий преобразование/расширение с помощью ABAP/4-программирования и который выполняется таким же образом, что и расширение клиента во время процедуры копирования (пересчет валют)
· Содержимое исходной информационной структуры может быть передано в ИСЛ-интерфейс. Используемые целевые информационные структуры обеспечиваются соответствующими исходными данными во время выполнения управляемой событиями процедуры, учитывающей отдельные правила обновления.
 Заголовок сообщения: Re: Информационная система сбыта ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 18:12
Пн, ноя 27 2006, 11:37
Veron написала:
после настройки отчётов, система в эти отчёты заносит только данные по операциям которые происходили после создания инфоструктур!
а для того чтоб система включила в отчёты всю предыдущую информацию необходимо ещё настроить обновление этих инфоструктур предшествующими данными.
проще проверить правильность на новых документах, что я и делал(объём данных для анализа меньше). а потом если надо подтянуть всё информацию которая уже есть в системе то надо настроить что-то типа импорта данных...
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 23:10
Зачем настраивать? Все уже есть: OLI7 (orders), OLI8 (deliveries), OLI9 (billing documents).
