Текущее время: Сб, май 02 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Планирование затрат материалов на несколько периодов?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 12:37
Вт, янв 09 2007, 15:46
Задачка у меня возникла в PS, но кажется что-то такое бывает и в заказах клиента... в общем, может быть СО-шники подскажут?
Есть операция, например строительство стены. Продолжительностью 3 месяца (январь-март)
К ней привязан компонент материала - кирпичи. 30 000 шт.
Хочется, чтобы кирпичи были закуплены к началу работ. Вроде бы естественное желание. Поэтому дата потребности кирпичей - начало операции, 1е января.
Дальше кирпичи лежат на складе (оцененный запас проекта), и будут списываться по частям, ежемесячно - в январе, феврале и марте, по мере использования.
Но в этой схеме плановые затраты на кирпичи (все 30тыс.шт) ложатся на дату потребности, на январь!
В то время как фактические будут распределены между январем, февралем и мартом.
Некрасиво.
Хочется иметь возможность плановые затраты на кирпичи тоже распределить на 3 месяца, хотя бы примерно (планово).
Как можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 14:14
Вт, авг 17 2004, 13:57
не знаю как на проектах, но на МВЗ и СО-заказах объемы распрделеются автоматически/вручную по периодам, как пожелаете, хоть равномерно, хоть нет.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 16:12
речь идет о планировании вручную по видам затрат или о чем-то еще?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 07:30
да, по видам затрат и по видам работ
ERP 2005
 Заголовок сообщения: Re: Планирование затрат материалов на несколько периодов?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:52
Ср, апр 13 2005, 09:07
Tessa написала:
аналогично все планируется и по СПП элементам CJR2 там же указано и по срокам и версиям плана, вы планируете в этой транзакции?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 10:58
Kenziro,
я знаю эту транзакцию, но я планирую не в ней.
"оно само" планируется. Я просто создаю операцию и к ней привязываю компоненты материала. Плановые затраты материалов при этом формируются самостоятельно, причем не на СПП-элементах, а на операциях сетевого графика, которые привязываются к СПП-элементам (а можно наверное и не привязывать)
И эти плановые затраты в транзакции CJR2, насколько я вижу, не видны.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 15:04
Ср, апр 22 2009, 18:04
Tessa написала:
Некрасиво.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
У меня тоже эта проблема, и я не знаю как её решить!
Вы случайно не нашли ответ на этот вопрос?
Буду очень признателен за ответ!
