Текущее время: Пн, июн 29 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: VL06f вариант вида экрана, подстановка своих дат в "Дата ФактДвиженМтр"
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 16:30
Чт, авг 10 2006, 08:44
Вот нужно сохранить вариант вида, где поле "Дата ФактДвиженМтр" будет всегда равно: с - текущая дата, по - дата конца текущего месяца.
Это возможно сделать с помощью вариантов вида экрана. Или это нужно делать програмно? И как его нужно делать програмно? К VL06o(f) существует BAPI или user-exit ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 17:25
Вообще в сохранении варианта экрана можно ставить переменные даты. Но я сейчас глянул, такого варианта, как "с текущего дня по конец месяца" там нет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 07:51
LKU написал:
Как их можно ставить?
Может както их можно изменить програмно?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:33
Запускаем транзакцию отчета. Жмем кнопочку "сохранить вариант селекционника".
На появившемся экране в столбце "перменная выбора" выбираем D - динамический расчет даты.
После этого в столбце "имя переменной" можно выбрать оддин из предопределенных САПом вариантов.
Вроде еще можно в программе определить свои переменные, но я этого сам не делал, тут лучше к абаперам обратиться.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:50
Ср, ноя 23 2005, 13:37
LKU написал:
Если своя программа, то не вопрос:
PARAMETERS: a.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  a = 'D'.
Речь идёт об отчёте VL06O, там в PBO вызывается подпрограмма prepare_screen. Её и нужно править. Если версия >=7.00, то можно вставить в конце неявное расширение. Иначе - с ключом SSCR.
Последний раз редактировалось sibrin Вт, май 08 2007, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 11:12
Не программа SAP. И изменять мне ее недадут.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 11:26
Пт, июн 16 2006, 00:43
Самым простым способом решения будет field exit для данного экрана.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 12:38
Т.е. версия < 7.0?
Пономарев Артем написал:
Да. Только field exit срабатывает в PAI, а не PBO.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 13:04
sibrin написал:
Ну на это очень легко придумать "обходной" маневр :)
Например создать варинат с периодом дат 01.01.1899 01.02.1899.
В экзите проверять значения и в случае искомых - менять на необходимые.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 09:15
В каком экзите? Можно его название.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 09:42
