Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Удаление записей из куба
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 16:57
Чт, фев 22 2007, 17:42
Разбираюсь с 7 версий... пока читаю... попутно хотелось бы узнать от тех, кто уже разобрался как примерно решить такую вот задачку и появились ли для этого новые средства в 7 версии
В кубе лежат данные документов и одно из измерений - ключ документа. Каким способом можно удалить документы из куба, если я знаю список документов подлежащих удалению? Список документов, например, загружен в отдельный ODS.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление записей из куба
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 11:42
Ср, авг 10 2005, 09:24
Разве программы на абапе по выборочному удалению данных не работают?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 12:34
Вт, авг 17 2004, 09:59
ну решение лежит же на поверхности...
1. делаем экспотрный источник из куба
2. делаем правила обновления для этогт источника в самого себя
3. в правилах обовления меняем знак у показателей.
4. делаем пакет, в котором для номеров документов пишем махонькую подпрограмму, вокторой считываем перечень документнов из ОДС и формируем таблицу ограничений.
Задача решена
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 13:00
Пт, июн 24 2005, 15:18
Я бы тоже это проблемы решил АБАП-ом.
А транзакция delete_facts есть в BW7 ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:13
Пунктик 4 выглядит странно... Для номеров документов написали подпрограммку... допустим... а каким обазом эти номера документов будут соединяться с данными из куба? Я так понимаю, что эти номера будут образовывать что-то типа SELECT-OPTIONS-таблицы. Если документов будет около 1000 - 3000 и ID у них примерно 30 символов, то такое SQL-условие WHERE DOCUMENTID in (DEL_SELECT_TABLE) может и не влезть. Или там обработка идет как-то по-другому?
При обновлении куба самого в себя не получится ли, что он будет читать ВСЕ СВОИ записи и сравнивать их с подготовленной таблицей?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:21
А про delete_facts... вставляю я в нее select-options-таблицу с подготовленными документами... а их там слишком много... приходится дробить разбивать эту таблицу на несколько и вызывать последовательность delete_facts... delete_facts генерит динамическую программу, что занимает время... потом, если процесс загрузки прервется, надо будет доудалять то, что не успело удалиться...
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:34
Поясню:
в кубе есть номер документа. в одс - тот же номер. в пакете в условиях выбора для номера документа надо заполнить значение номеров документов Юкоторые надо подавить.
Это можно сделать 2 способами: в самом пакете писать выборку номеров и заполнять range. Если много документов - то второй путь:
пишется программа, в которой читается список документов во внутреннюю таблицу. Далее в цикле с помощью ФМ BAPI_IPAK_CHANGE изменяем selections, заполняя ее порцией номеров документов, BAPI_IPAK_START запускает пакет, далее опять изменяем - запускаем до тех пор, пока не исчерпаем список документов.
Все.
In SAP we trust !
