Текущее время: Пт, фев 20 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Можно ли учитывать модернизацию на субномерах?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 15:49
Чт, фев 24 2005, 18:37
Коллеги, помогите разобраться с концептуальным вопросом!
Очень хочется учитывать модернизацию на субномерах, но никак не могу понять, как это можно сделать...!
Амортизация должна проходить по следующему правилу (в соответствии с НУ) (срок полезного использования не меняется):
"В приведенном примере срок полезного использования составляет 37 месяцев, срок фактического использования до модернизации - 27 месяцев. Сумма амортизации по объекту за время фактической эксплуатации до модернизации - 27 000 руб. (37 000 руб. : 37 мес. х 27 мес.). После модернизации ежемесячная сумма амортизации по объекту составит 1270,3 руб. в месяц (47 000 руб. : 37 мес.) до того отчетного периода, когда произойдет полное списание стоимости объекта, либо до выбытия объекта из состава амортизируемого имущества по любым основаниям."
Насколько я понимаю, через субномера этого алгоритма реализовать нельзя.
Какие мнения по этому поводу?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли учитывать модернизацию на субномерах?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 23:24
Trisha написал(а):
Заранее спасибо!
И если все - таки учитывать модернизацию через субномера - насколько это правомерно (по налоговому законодательству)???
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 10:01
Trisha написал(а):
Trisha написал(а):
Заранее спасибо!
Я ничего не понимаю - многие же писали об учете модернизации на субномерах - неужели нет никаких мнений по этому поводу?
Неужели ни у кого не вставало такой проблемы?????? :?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 14:22
Вт, дек 14 2004, 13:32
почему нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 19:26
Агата написала:
почему нельзя?
А каким образом с использованием субномера можно получить данную схему расчета амортизации?.. :
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 14:25
Пт, апр 28 2006, 13:37
Если вести модернизацию через субномера, то расчет амортизации после окончания срока эксплуатации на основном номере осуществляется не правильно, т.е. амортизируется только сумма модернизации. Если промоделировать приведенный пример через субномера, то получается что следующие после модернизации 10 месяцев сумма амортизации 1270,27, а потом еще 27 месяцев сумма амортизации составляет 270,27
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:07
Пн, дек 11 2006, 10:28
Привет,
что вам мешат для субномера поставить срок амортизации 10 месяцев, чтобы основной номер и субномер амортизировались равномерно?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:26
SAPR3 написал(а):
Привет,
Лилия права, для НУ РФ при модернизации ОС есть единственно правильный способ начисления амортизации: она должна расчитываться от новой ПСТ и старой нормы амортизации... То есть фактически ОС будет модернизировать больше, нежели первоначальный СПИ... К сожалению в связи с этим вижу только один выход - полностью отказываться от использования субномеров для отражедния модернизации... а так не хотелось.... :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 15:41
SAPR3 написал(а):
Привет,
Если для субномера поставить срок эксп. 10 месяцев, то сумма амортизации за месяц будет 2000 руб. Согласна с Trisha приходится отказаться от использования субномеров для учета модернизации.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 18:58
Чт, май 10 2007, 18:40
Содаем новую карточку по образцу. на субномер 0 перемещаем первоначальну стоиомсть, на субномер 1 отправляем сумму модернизации. Только оставшийся срок эксплуатации бухгалтеру придеться рассчитать ручками (попробуйте заставьте:) ) В таком случае мы избежим проблем с некорреткным расчетом амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 21:47
Так проблема в том что по НУ амортизация не считается от оставшегося срока эксплуатации!!! Она считается от НОВОЙ ПСт и Старой нормы амортизации... Так что никаких проблем предложенным выше способом мы вроде не избежим!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 15:54
Не вижу проблемы. Во вновь созданной карточке Вы указывает для НУ нужный Вам код амортизации. Затем бухгалтер ручками высчитвает правильный срок эксплуатации оставшийся. Просто сложность именно в том, чтобы праивльно рассчитать срок для субномер 0 и для субномер 1. Там формулы есть определнные.
Вопрос еще в том, нужно ли делать увеличение срока эксплуатации ОС или нет по результатам модернизации?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 21:14
Срок эксплуатации не меняется. Посмотрите пример и скажите, пожалуйста, какой срок эксплуатации и код амортизации надо указать у субномера для правильного расчета?
/"В приведенном примере срок полезного использования составляет 37 месяцев, срок фактического использования до модернизации - 27 месяцев. Сумма амортизации по объекту за время фактической эксплуатации до модернизации - 27 000 руб. (37 000 руб. : 37 мес. х 27 мес.). После модернизации ежемесячная сумма амортизации по объекту составит 1270,3 руб. в месяц (47 000 руб. : 37 мес.) до того отчетного периода, когда произойдет полное списание стоимости объекта, либо до выбытия объекта из состава амортизируемого имущества по любым основаниям." /
