Текущее время: Пт, июл 24 2026, 17:57
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Performance - 50% Wait time
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 17:10
Чт, фев 15 2007, 11:04
Периодически (уже наверно 3-й раз за месяц) возникает следующая проблема: Любое действие в системе - вход в нее, запуск транзакций, работа диалоговых програм и т.п. неожиданно начинает нипадецки тормозить- 2-3 часа. К сожаленью все это лично понаблюдать(доступа в систему не имел по причине отсутствия) не удалось, инфа с рассказов пользователей, так что-то более подробного об симптомах рассказать не магу. Однако в st03n в хистори видно что у программ обрабатываемых диалоговыми процессами более 50% от response time составляет wait time. С мануалами по перформансу в инете и на сапнете мне показалось имеется некоторая напряжонка, единственное что нашол по поводу большого Wait time - "Общая проблема производительности". Подскажите плз на что смотреть кто в курсе.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 17:18
Пн, фев 21 2005, 12:41
вероятно не было свободных рабочих процессов. Поэтому все время задачи уходило на ожидание раб. процесса.
Куда смотреть - понять, что в эти моменты такое запускалось. Может отчетик какой...
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:09
А в хистори это можно как-то увидеть - что не хватало свободных процессов?
Еще вопрос - так и не понял из документации - сколько же нужно запускать этих диалоговых процессов?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:46
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Смотрите данные по очереди диспетчера - SM51 "Перейти к" - "Информация по серверам"- "Информация по очереди" и смотрим значение МаксОжидОчереди для DIA. Некоторое значение , более 100 например говорит о нехватке диалогов.
А диалогов сколько не запускай(в разумных пределах в зависимости от версии системы), все равно в пиковые моменты они все будут заняты(при например загрузке CPU 100% , хотя опять же не всегда). Кстати рекомендую посмотреть загрузку по процессорам в данные моменты(ST06 хотя бы).
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 13:19
Vit написал:
Кол-во DIA у меня равно кол-ву процессоров на сервере(16), сервер под WebAS всего один, счел что запускать большее кол-во DIA нету смысла. Верно? sm51 для DIA показывает в МаксОжидЗапр - 68. Это много? Это в секундах?.
в st06 хистори у меня только на сутки назазад, так что бывает в момент "торможения" в ОС к сожалению не знаю..
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 13:51
Ср, сен 14 2005, 20:14
Vit написал:
:cry: :cry: :cry:
Диалогов надо поболее, очередь не в секундах, а в количестве диалогов.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 14:46
Vit написал:
:cry: :cry: :cry:
А сколько именно DIA нужно?
Поймал "торможение" лично. Похоже не хватает Extended memory - в sm50 почти все DIA в HOLD in PRIV mode. em/initial_size_MB = 4Гиг
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 15:00
Vit написал:
:cry: :cry: :cry:
Миниум в 2 раза больше, вообще надо делать сайзинг исходя из потребностей пользователей, какие отчеты будут крутится и прочее...
Сколько всего ОЗУ на сервере, исходя из этого выставляется EM_TOTAL
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 15:17
да, в ОС при этом почти полный штиль - общая загрузка процессоров 10-15%
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 15:21
Vit написал:
:cry: :cry: :cry:
с DIA понял, при случае увеличу в 2 раза(точнее уже увеличил, перезапуск нужен ;()
На сервере 32гиг RAM, с сайзингом непросто - добрая половина програм самописная.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 16:26
Увеличение кол-ва диалогов не спасет, когда кончается ext память все диалоги последовательно уйдут в PRIV(). Нужно выявлять самые толстые в смысле потребления памяти программы(самописные) (например через Sm04 "перейти к"- "память", смотрим толстых пользователей(колонка пам(сумма)), смотрим что они запустили) и теребить авторов в плане оптимизации.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 20:17
Vit написал:
Т.е. em/initial_size_MB = 4Гиг вполне достаточно?
Конечно тяжелые программы отловить полезно, но с другой стороны странно что процессор-память и ввод-вывод стораджа заняты на 10-15% в момент когда система стоит колом...
Попробую проверить увеличив Ext mem и кол-во DIA , рез-т сообщу.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 20:59
Вт, авг 17 2004, 14:04
Ò.å. em/initial_size_MB = 4Ãèã âïîëíå äîñòàòî÷íî?
Åñëè âñåãî 32 Ãá ïàìÿòè, òî ýòîò ïàðàìåòð íàäî ÿâíî óâåëè÷èòü. Ïîïðîáóé óñòàíîâèòü äëÿ íà÷àëà â 12-15 Ãá. Ðåçêî óâåëè÷èâàòü òîæå íå ñòîèò. È ïîòîì íåäåëüêè 2-3 ñìîòðè êàê èäåò ðàñõîä è åñëè îïÿòü áóäåò íåõâàòêà, îïÿòü íåìíîãî ïîäíèìåøü.
P.S. À âîîáùå ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ òàêàÿ, ÷òî ðåñóðñîâ íà ñåðâåðå ìíîãî, íî SAP-ó äàíî ìàëî. :wink: Ýòî íå ñàìûé õóäøèé âàðèàíò. :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:50
Barbarian написал:
Если всего 32 Гб памяти, то этот параметр надо явно увеличить. Попробуй установить для начала в 12-15 Гб. Резко увеличивать тоже не стоит. И потом недельки 2-3 смотри как идет расход и если опять будет нехватка, опять немного поднимешь.
P.S. А вообще ситуация складывается такая, что ресурсов на сервере много, но SAP-у дано мало. :wink: Это не самый худший вариант. :)
Именно так. Все ресурсы не отданы специально - чтобы было куда расти ;)
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 16:16
Barbarian написал:
Èìåííî òàê. Âñå ðåñóðñû íå îòäàíû ñïåöèàëüíî - ÷òîáû áûëî êóäà ðàñòè ;)
Íó çíà÷èò ïðèøëî âðåìÿ - îòäàòü! :)
