Текущее время: Пт, июл 24 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Присвоение значения по умолчанию во внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 12:25
Ср, мар 23 2005, 18:56
Добрый день! Подскажите пожалуйста, уважаемые знатоки :)).
Есть рукотворный инклюд в стандартной внутренней таблице MARA. Значения в таблицу заносятся транзакцией MM41. Редактируется - Z* транзакцией.
Значение по-умолчанию для интересующего нас поля - 0. Вопрос: как сделать значение по-умолчанию отличным от нуля? Скажем, 1. Иными словами, сделать так же, как и с полем MANDT, которому присвоится значение текущего манданта.
Заранее невероятно благодарен!
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение значения по умолчанию во внутренней таблице
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 12:39
Пн, янв 24 2005, 16:22
Краткий ответ: через определения в ABAP-словаре так сделать нельзя.
Так как, скорее всего, при обработке записей таблицы MARA будет использоваться ABAP-оператор CLEAR, который присваивает не значение по умолчанию (такой термин есть только для ABAP-переменных), а начальное значение соответствующего типа. Единственным выходом является установка собственного начального значения в расширениях и т.д.
Сравнение с MANDT в этом случае не является корректным.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 10:26
Вт, май 08 2007, 15:57
Есть рукотворный инклюд в стандартной внутренней таблице MARA. Значения в таблицу заносятся транзакцией MM41. Редактируется - Z* транзакцией. ..
я так понял, вы говорите не о внутренней таблице, а о транспарентной(то есть в базе данных таблица МАРА, к ней инклуд(?)) инклуд или эппенд? если эппенд, то можно попробовать к собственному дата тайп собственный домен заложить, и в самом правом раитере валуес задать от 1 до бесконечность. попробуйте, может будет тот эффект, что нужен.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 11:03
Речь идет об аппенде в таблице MARA.
Я попробую свой домен, о результатах сообщу :))
Я не абапер, со всеми вытекающими :oops:.
Последний раз редактировалось Nesteroff Вт, май 15 2007, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 11:16
это может заработать, если требуемое поле будет обрабатываться логикой экрана, иначе настройки из домена будут проигнорированы.
правильный путь - это найти exit или BAdI
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 11:28
Не помог домен. Настройки действительно игнорируются.
Вопрос:
Как найти соответствующий exit или BADi?
P.S. Действительно, прозрачная, а не внутренняя, как заметил Graf . Очепятался :oops:.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 11:45
попробуйте этот http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=36251
(и на форуме уже неоднократно обсуждался вопрос поиска расширений)
P.S. и какая версия системы?
Счастье есть!
