Текущее время: Ср, сен 09 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: SRM-MM Interface
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 18:14
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет всем!
При регистрации нового VENDOR в SRM нужно одновременно создавать и соответствуюшую VENDOR MASTER RECORD в ММ модуле. Первое, что пришло на ум, так ето через BDC создать VENDOR MASTER RECORD в ММ. А как для етого данные из SRM вытянуть? Или, может, как-то по-другому ето можно сделать?
И вообше, где хранятся данные в SRM? Может, таблицы какие отдельные сушествуют?
Заранее благодарен за ответы.
Утомлённый солнцем
