Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Схлопнуть позиции при создании документа FI
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 12:37
Вт, май 08 2007, 15:57
Tetty написал:
Graf
не вижу ключевых полей...
Множество ключевых полей - пустое, но это не значит, что их нет. Если необходимо, то можно добавить, например, в структуру key type c.
вы, народ, только бюджет стрaны там так не схлопывайте, а то вам министр лично стакан полония выпишет ;)
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 13:11
Ср, окт 04 2006, 09:08
Пономарев Артем написал:
В openFI 1120 же приходит BSEG. Там можно и порезать, теоретически.
Т.е. я не вижу никаких причин, которые могли бы помешать это сделать, но на практике, конечно же, не осуществлял :)
К сожалению, не помогло удаление позиций в этом событии.
Пробовал так же удалять их в программе, вызывающей это событие (программа SAPLFACI, файл LFACIF48, таблица xbseg[]).
Однако, итоговый документ все-равно создается со всеми позициями.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 09:32
Чт, авг 19 2004, 17:37
profiteer написал(а):
... на этапе ввода в эксплуатацию схлопнуть эти две суммы (чтобы на 01-й счет попала уже одна положительная сумма).
А зачем на этапе ввода? Сейчас чем эти проводки отличаются, по разной аналитике разносятся? Можно потом сделать дополнительные проводки, переносящие остатки на одну.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 09:36
Graf написал(а):
Удав написал(а):
Graf написал(а):
народ, для нерусских: что такое схлопнуть?
Для ABAPеров это означает "сделать COLLECT" ;)
во уморили умельцы русские... :)
в новом компендиуме к ерп 2004 стоит: collect употреблять с осторожностью, obsolete. да и не преформантный он...
Не надо воспринимать буквально, суть - агрегирование, а как сделать - дело хозяйское. :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 09:55
Parazit написал:
в том-то все и дело, что абап- язык 4-го поколения, скриптовый язык с более чем 700 языковыми конструктами. там, где иван-обычный-ява-программист пишет свою логику, в абапе нужно всегда выберать конструкты язака типа COLLECT. просто нужно взвесить и подумать, как и что лучше. ошибся-дамп или в худшем случае вся система тормозит.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:10
Graf написал(а):
... скриптовый язык с более чем 700 языковыми конструктами.
Не уверен, что это достоинство, а не недостаток.
Graf написал(а):
... в абапе нужно всегда выберать конструкты язака типа COLLECT.
Ой не всегда!
Вот с этим согласен. :)
Именно поэтому редко использую COLLECT.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:38
Parazit написал:
недостаток это сто процентов;но сап должен все эти конструкты с собой тощить: совместимость с предыдущими релизами. и эти конструкты отлажены на уровне кернела, они бастрее, чем своя логика.
я сам использовла коллект 1 раз, когда не было времени нормальный инсерт писать, на заре каръеры, и только там, где <я не знать русский языка> нумерических полей. математические операции я сам лучше проконтроллирую, не важно как я сап уважаю...
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 11:51
Ср, авг 18 2004, 18:34
Позиции не исключал, но разбивал в замещении на весь документ позицию одного счёта на две позиции разных счетов. Но документ был из FI. В OpenFI такое рабиение приводило к тому что, хоть документ проводился, позиции по нужным счетам рождались, но GLT0 обновлялось неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 15:03
Parazit написал:
Действительно, лучше это делать не на этапе ввода а на этапе передачи между БЕ. Однако вопрос остается прежним: с помощью каких инструментов (BAdI, OpenFI, ...) можно схлопнуть эти позиции.
Я пробовал OpenFI событие 1120, но удалить позиции не удалось (можно только менять).
Или, возможно, нужно идти другим путем:
Сейчас у нас на передачу ОС между БЕ сделана схема строк проводок (VC_TA1MZ01), которая расчитана на ровно две позиции в документе: первоначальная стоимость и амортизациия. Тогда как может быть до четырех позиций.
Возможно, можно сделать универсальную схему строк проводок, которая сможет обрабатывать и двух-четырех-позиционные документы?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 15:04
А не подскажете как точно разбивали? Может, пример кода?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 16:28
Всем спасибо.
Проблема решилась добавлением строки, обрабатывающей отрицательные значения, в схему строк проводок.
