Текущее время: Чт, июн 04 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Назначение переменной.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 20:42
Пн, май 22 2006, 15:45
Имеется необходимость множественного вызова процедуры. В ней есть простая строка обработки некой ячейки внутренней таблицы.
itab-cell01  = itab-cell01 + 10.
мне необходимо вместо 01 каждый раз подставлять другие значения.
для этого я пробовал использовать такой код
field-symbols <f> type any.
concatenate 'itab-' 'cell' number into fname.
assign fname to <f>.
            <f> = <f> + 10.
но к сожалению не работает.
подскажите как можно это реализовать.
 Заголовок сообщения: Re: Назначение переменной.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 21:21
Пт, окт 21 2005, 09:24
FIELD-SYMBOLS <F> TYPE ANY.
CONCATENATE 'ITAB-CELL' NUMBER INTO FNAME.
ASSIGN (FNAME) TO <F>.
            <F> = <F> + 10.
я бы ещё переменную number на вшивость проверил...вдруг тама впереди не 0 :)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 21:59
Пн, янв 24 2005, 16:22
Ещё есть конструкция DO ... VARYING.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 10:53
Blizzard написал:
Проверял на вшивость. Переменная формируется правильно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:10
Ср, янв 19 2005, 09:03
А ты заметил разницу в строке "Assign", что Blizzard написал?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:37
да)
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 13:21
да)
ну низнаю....пробуй сделай прогу такую и запустить сие :D
REPORT  Z1                            .
DATA: BEGIN OF ITAB,
        CELL01 TYPE I,
        CELL02 TYPE I,
      END OF ITAB.
DATA: NUMBER(2) VALUE '01',
      FNAME(20).
WRITE: / 'BEFORE:', ITAB-CELL01.
<F> = <F> + 10.
WRITE: / 'AFTER', <F>, ITAB-CELL01.
результат:
Прогр. Z1
BEFORE:          0
AFTER         10          10
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 15:22
Чт, апр 13 2006, 12:32
Вы еще обратите внимание, что в последнем примере
'ITAB-CELL' написано большими буквами, а в Вашем маленькими. Попробуйте тоже большими написать.
Ну и еще проверить область видимости itab. Может Вы другую таблицу видите.
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 17:25
Вт, май 08 2007, 15:57
Blizzard 100% прав, браво. и vga прав, при работе с fields-symbols надо case-sensitive работать- поинтер.
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 19:35
Почему надо? Возьмите пример Blizzard и попробуйте использовать маленькие буквы. На какой системе не будет работать? (сам пока проверил и на 4.6c, и на 2005)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 20:30
Tetty написал:
рекомендую:ABAP351
Advanced and Generic
Programming in ABAP
там все расскажут
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 22:17
Graf написал(а):
рекомендую:ABAP351
Programming in ABAP
там все расскажут
Довольно странно, но в Google смог лишь найти ссылки на ABAP351 как сессию на SAP TechEd 2004. Саму презентацию нашёл (ссылка), и там сказано, что Field symbols are not pointers. (На следующей неделе попробую в более доступный BC411 заглянуть.)
P.S. Вот названия функциональных модулей действительно _надо_ писать заглавными буквами.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 23:40
Tetty написал:
Graf написал(а):
рекомендую:ABAP351
Programming in ABAP
там все расскажут
field-symbols не поинтер на память как в С, но они указывают на струтуру в апликейшн сервер, а где структура лежит, решает абап, а не железо(так мне тогда[давно] объяснили). в презентации на странице 16 стоит:
Rule: The contents of the token must be in upper case. и это закон в абапе, например для работы с абап мемори. мне кажется, что сап до такой степени натаскан на перформэнс, что они просто сказали машине: тоукен будет тебе передан в памяти в ASCI и там будут стоять только номера больших букв, цифры и еще парочка, все остальное игнорируй.
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 23:55
классно,теперь я ассистент здесь, завтра пойду просить прибавку в зарплате
СообщениеДобавлено: Вс, май 13 2007, 11:30
"Смешались в кучу - кони, люди". Как то все очень сумбурно объясняете.
ИМХО, возможность указать у field-symbols TYPE ANY и является косвенным, а но мой взгляд и 100% доказательством, что это именно указатель. А указатель - это как правило 4 байтовое целое, содержащее не непосредствнно данные, а адрес в памяти к этим данным. Размер данных, на которые указатель ссылается, не важен. Это в дальнейшем должна решать программа с помощью статического или динамического кастинга.
Для работы с указателями с языке ассемблера существуют специальные операторы [dword|word|byte] ptr (для x86), говорящие что значение надо взять не непосредственно из памяти:
mov ax,ds:[002ch]
а по смещению, взятого из ячейки, которая является указателем:
mov ax, word ptr ds:[002ch]
Соглашусь с вами, видимо есть реализации с приведением к upper-case, а есть и без оных. Поэтому для переносимости кода надо всегда использовать верхний регистр. И все это пляшет от производительности, во первых, и от кривых рук программеров сапа, во-вторых, забывающих что надо скидывать 5 бит перед сравнением токенов.
