Текущее время: Пт, июл 24 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Проблема со сжатием куба для 2lis_03_bf
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 07:36
Пн, янв 22 2007, 15:01
Уважаемые коллеги!
Никто не сталкивался с такой проблемой.
Удаляем индексы в кубе
Грузим 2lis_03_bx
Сжимаем куб ( Всё нормально проходит)
Грузим 2lis_03_bf
Грузим 2lis_03_um
Создаём индексы на кубе (индекс P активный)
Сжимаем куб ( 1.5 часа система активно работает, а потом висит )
Подскажите , пожалуйста, возможную причину долгого сжатия.
До этого проходило .Сжатие шло 2 часа.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со сжатием куба для 2lis_03_bf
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 09:45
Ср, авг 10 2005, 09:24
проверь дампы
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:28
Нет дампов
Висит на какой то таблице(не прозрачной) /BI0/0400000074 (из т.DBIFF)
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 12:11
know2007 написал(а):
Нет дампов
нет дампов вообще ни от кого?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 13:35
Дампов нет
Сняла через 1.5 суток виса.До этого всё проходила и шло 2 часа.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 13:52
Дампов нет
а свободные фоновые процессы есть?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 14:11
Да всё для него есть и свободные процессы и пространство
Подозрения на индексы
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 11:14
Отработали согласно ноте 407260.Удалили вторичные индексы.
Сжатие прошло.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 11:36
Сб, июн 04 2005, 09:01
Подскажите, пробую грузить данные по запасам в куб 0IC_C03, с помощью 2lis_03_bx, 2lis_03_bf, 2lis_03_um. Инициализация дельты и дельта грузится нормально, данные есть в кубе, но вот только в кубе данные не видны. Делал сжатие запросов по доке (Non-cumulatives/Stock Handling):
- initial status BX с маркером
- BF/UM без маркера
- дельту BF/UM с маркером.
Запрос с BX до и после сжатия не отобразил данные в администрировании, BF/UM после сжатия не видны. В чем могут быть грабли?
Движение к цели есть сама цель.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 12:26
Ср, авг 29 2007, 13:53
Не вполне ясно, что не видно в администрировании: нули в перенесенных и вставленных записях? Или пусто только в отчетах и LISTCUBE?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 12:38
Записи перенесены и вставлены, не отображаются в LISTCUBE-е.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 12:55
Для сжатия в администрировании появилась зеленая галка и в журнале фонового задания по сжатию тоже все ок?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 12:25
Вт, сен 20 2011, 09:15
Здравствуйте.
Загрузил 2LIS_03_BX, сжал нормально.
Загрузил 2LIS_03_BF, сжатие длится сутками и сжатия не происходит.
В RSRV выходит сообщение:
ORACLE: статус индекса /BI0/F0IC_C03~010 - INVALID
ORACLE: статус индекса /BI0/F0IC_C03~020 - INVALID
ORACLE: статус индекса /BI0/F0IC_C03~080 - INVALID
Удалил вторичные индексы, применил ноту 407260.
Процесс сжатия зависает на операторе
INSERT INTO "/BI0/E0IC_C03" ( "KEY_0IC_C03P" , "KEY_0IC_C03T" , "KEY_0IC_C03U" , "KEY_0IC_C031" , "KEY_0IC
_C032" , "KEY_0IC_C033" , "KEY_0IC_C034" , "KEY_0IC_C035" , "ISSBLOSTCK" , "ISSCNSSTCK" , "ISSQMSTCK" , "I .........
Дампы есть, но ругается на RFC
RFC_NO_AUTHORITY. User "SMTMAS7" has no RFC authorization for function group "SDTX ".
Подскажите, в чём может быть ошибка со сжатием?
